    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo s200 en panne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1042831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo s200 en panne?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Jan 2016 21:56:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2016 21:56:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le boîtier que vous avez acheté en 2014 était garanti 3 ans.&lt;br /&gt;Il était donc inutile d&amp;#39;en racheter un en 2015, sa réparation ou son remplacement se serait fait sous garantie.&lt;br /&gt;Indiquez les références que vous avez acheté en 2014 et en 2015.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1042831-passeo-s200-panne/answers/2344093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1042831-passeo-s200-panne/answers/2344093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1042831-passeo-s200-panne/answers/2344093</guid>
  <fb20:id>2344093</fb20:id>
  <fb20:question-id>1042831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré le changement du boîtier rtr en 2014 que j&amp;#39;ai changé car mes 2 battants s&amp;#39;ouvraient par saccade j&amp;#39;ai mon portail qui ne marche plus du tout même en essayant plusieurs reset&lt;br /&gt;Au moment de l&amp;#39;appui sur la télécommande le voyant orange clignote (voyant vert et rouge toujours allumé ).des fois il se remet en fermeture ou ouverture après plusieurs appuis mais ne fait jamais plusieurs cycles normalement &lt;br /&gt;J.ai recommandé un boîtier rtr en 2015 mais celui ci n&amp;#39;a pas l.air de reconnaître mes télécommandes d.origine car le voyant orange ne clignote pas du tout lors de l&amp;#39;appui sur ma télécommande même a la programmation .faut il acheter les nouvelles télécommandes 433 pour que ça marche&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider soit pour le boîtier rtr 2014 ou le rtr 2015 ,mais 2 moteurs fonctionnent très bien en direct avec 1 pile&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
