    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail ne s&#39;ouvre plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1043049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail ne s&#39;ouvre plus</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 14:40:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2016 14:40:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ouvrez les cellules et nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Souvent,des petites bêtes passent par le passage des fils (qu&amp;#39;il faut boucher).&lt;br /&gt;Contrôlez si le voyant rouge dans la cellule TX est allumé, signe d&amp;#39;un alignement correct.&lt;br /&gt;Passez la main devant une cellule, le voyant doit s&amp;#39;éteindre.&lt;br /&gt;Faites vos essais en débranchant la batterie, elle n&amp;#39;est utile que pour les pannes de courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1043049-portail-ouvre/answers/2345172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1043049-portail-ouvre/answers/2345172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1043049-portail-ouvre/answers/2345172</guid>
  <fb20:id>2345172</fb20:id>
  <fb20:question-id>1043049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;le portail evolia 400 ne fonctionne plus.Il s&amp;#39;est ouvert ce matin et impossible de le fermer, le voyant statut clignote 3 impulsions. Il n&amp;#39;y a rien devant les cellule. Quand je coupe le courant le portail fonctionne correctement sur la batterie. Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Selon vos explications c&amp;#39;est les cellules qui sont en cause.&lt;br /&gt;Débranchez-les du boitier électronique, faites une RAZ complète, procédez aux essais.&lt;br /&gt;Si votre portail fonctionne correctement : vérifiez le câblage, les connections aux borniers des cellules et sur le boitier électronique, l&amp;#39;état intérieur, et enfin l&amp;#39;alignement parfait des cellules.&lt;br /&gt;Si tout est ok, une cellule est peut être HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 11:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1043049-portail-ouvre/answers/2344623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1043049-portail-ouvre/answers/2344623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1043049-portail-ouvre/answers/2344623</guid>
  <fb20:id>2344623</fb20:id>
