    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme, Chaudière, Vanne thermostatique et thermostat d&#39;ambiance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1044405" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme, Chaudière, Vanne thermostatique et thermostat d&#39;ambiance ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 12:37:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 12:37:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Walter D.</title>
  <dc:creator>Walter D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348771</guid>
  <fb20:id>2348771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8211282</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1044405</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Tout plein de questions en fait avant achat :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai une alarme protexium : puis-je la remplacer simplement par une box Tahoma et garder l&amp;#39;ensemble des équipements (contacteurs, détecteurs, sirène intérieur et extérieur) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but de cette question étant le pilotage chauffage + simulateur de présence&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) J&amp;#39;ai une chaudière à gaz branchée sur un thermostat. Ce thermostat ne fait qu&amp;#39;ouvrir/fermer le circuit de circulation de l&amp;#39;eau, la température de l&amp;#39;eau se faisant par un réglage manuel sur la chaudière. &lt;br /&gt;Je souhaite mettre en place du multi-zone avec soit un contrôle sur tête thermostatique (chambre et SdB), soit un contrôle via une sonde de température (salon) du fait qu&amp;#39;il y a 2 radiateurs dans le salon.&lt;br /&gt;Question : existe-t-il une solution, sachant que je dois ouvrir le circuit d&amp;#39;eau seulement si une tête thermostatique ou la sonde constate qu&amp;#39;il faut augmenter la température de la pièce et bien sur fermer le circuit si plus aucune tête ou sonde ne nécessite de chauffer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Bien entendu la maison n&amp;#39;étant pas toujours &amp;quot;remplie&amp;quot;, je souhaite ajouter à cela une détection de présence dans la pièce pour &amp;quot;jouer&amp;quot; sur la fonction confort indépendamment de la programmation faite (permet la gestion des vacances, le retour d&amp;#39;un enfant plus tôt que prévu de l&amp;#39;école, ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) simulation de présence : existe-t-il une fonction aléatoire dans la programmation de la box permettant par exemple d&amp;#39;allumer une lampe à partir de xxx heure si la luminosité est faible (capteur extérieur) et ce jusqu&amp;#39;à 22h00 +/- delta : je ne veux pas que ça s&amp;#39;arrête tous les jours pile à 22h00, mais un peu avant ou après suivant une fonction aléatoire. Et ensuite enchaîner sur l&amp;#39;allumage d&amp;#39;une autre lampe. Est-ce faisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la longueur et merci d&amp;#39;avance pour les retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les protocoles utilisés par Somfy sont :&lt;br /&gt;RTS et io Homecontrol en natif&lt;br /&gt;ZWave et Enocean, via une clé USB additionnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 11:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348568</guid>
  <fb20:id>2348568</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Concernant le 1, je laisse tomber, c&amp;#39;est juste que je me disais que comme ça je n&amp;#39;aurait qu&amp;#39;un seul équipement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 2 : la vanne c&amp;#39;est le &amp;quot;on/off&amp;quot; du radiateur là ou le contacteur chaudière est le &amp;quot;on/off&amp;quot; de la maison. D&amp;#39;où l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;être capable de gérer plus finement la température des pièces et donc profiter de cette option&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 3 : je connais l&amp;#39;inertie d&amp;#39;un tel chauffage qui peut être quelque peu contourné en augmentant la température de l&amp;#39;eau circulant dans les radiateurs. L&amp;#39;inconvénient étant une montée plus rapide en température, mais aussi un dépassement certain de la température nécessaire. Sinon, tout dépend de la différence de température avant/après. Cette solution étant plutôt réservée aux 2 chambres des ados.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour revenir sur le 2, il existe une solution chez un concurrent à base de robinet thermostatique et de déclenchement du circuit chaudière. je dois juste m&amp;#39;assurer qu&amp;#39;ils sont à même de communiquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre avantage que je voyais à Somfy étant la fermeture de volet à battant. Du coup, comme vous devez connaitre : est-ce un protocole ouvert pour ce type de produit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 10:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348467</guid>
  <fb20:id>2348467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1) TaHoma n&amp;#39;est pas un système d&amp;#39;alarme et ne peut gérer ni un clavier, ni des détecteurs, ni des zones. Vous pouvez ajouter une Tahoma mais elle sera un complément à votre alarme, elle ne la remplacera pas.&lt;br /&gt;2) un thermostat pilote la production de chaleur, une vanne thermostatique gère la diffusion. Vous pouvez utiliser les 2 en parallèle, ou l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;3) vue l&amp;#39;inertie d&amp;#39;un chauffage à eau chaude, ce genre de fonction n&amp;#39;est pas adapté, il est préférable d&amp;#39;utiliser des tranches horaires.&lt;br /&gt;4) il n&amp;#39;y a pas de fonction &amp;quot;aléatoire&amp;quot; sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 10:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1044405-alarme-chaudiere-vanne-thermostatique-thermostat-ambiance/answers/2348399</guid>
  <fb20:id>2348399</fb20:id>
