    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur porte s7000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1044457" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur porte s7000?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 15:00:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 15:00:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne, il faut chercher ailleurs.&lt;br /&gt;Démonter l&amp;#39;ensemble mécanique.&lt;br /&gt;Dans ce style de moteur c&amp;#39;est souvent le pignon d&amp;#39;attaque de chaîne ou sa clavette qui lâche.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème entrainement porte garage KEASY 5&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1006911-probleme-entrainement-porte-garage-keasy-5&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1006911-probleme-entrainement-porte-garage-keasy-5&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2349105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2349105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2349105</guid>
  <fb20:id>2349105</fb20:id>
  <fb20:question-id>1044457</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon moteur tourne s&amp;#39;arrête repart avec aide manuelle s&amp;#39;arrête repart si on aide....tourne par intermittence donc. Pignon usé ou cran foutu dans moteur ?? Que faire ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait débrancher le moteur de la carte et le brancher sur une batterie. Inverser les fils pour faire plusieurs ouvertures et fermetures afin de s&amp;#39;assurer que le moteur et sa partie mécanique sont en bon état.&lt;br /&gt;Si tout se passe bien, le problème vient certainement de l&amp;#39;électronique. Vous pourrez faire réparer votre carte ici &lt;a href=&quot;http://www.ebay.fr/itm/371536159286&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ebay.fr/itm/371536159286&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou la remplacer par une neuve à commander ici &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-keasy-5-10-et-s5000-s7000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-keasy-5-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 13:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2348908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2348908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2348908</guid>
  <fb20:id>2348908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il peut y avoir un dur mécanique ou une faiblesse du moteur, à vous de vérifier cela sur place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 11:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2348602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2348602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1044457-moteur-porte-s7000/answers/2348602</guid>
  <fb20:id>2348602</fb20:id>
