    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur solus 20 PA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1045399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur solus 20 PA</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 09:25:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2016 09:25:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention il y avais des Solus filaire ou sans fils ( a vérifier)&lt;br /&gt;En filaire, le meteor et le gemini ont les mêmes dimensions, donc LT50 Meteor 20/17 ou LT50 Gemini 25/17 s’installent pareils.&lt;br /&gt;Votre moteur n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air sous dimensionnée par rapport au poids mais comme il n&amp;#39;y a pas vraiment de différences sur le prix, prenez le plus puissant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045399-moteur-solus-20-pa/answers/2352008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045399-moteur-solus-20-pa/answers/2352008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045399-moteur-solus-20-pa/answers/2352008</guid>
  <fb20:id>2352008</fb20:id>
  <fb20:question-id>1045399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur de mon volet roulant HS a maintenant un équivalent au LT 50 Solus, le LT 50 Météor 20/17.&lt;br /&gt;Je voulais savoir si le LT 50  Gémini 25/17 plus puissant peu être compatible et monté à la place du Solus car le poids du tablier avoisine les 21 kg ce qui est limite pour la capacité du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
