    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur 2400556 et télécommande Keytis 4 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1045533" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur 2400556 et télécommande Keytis 4 IO</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 14:58:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2016 14:58:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis tout à fait d&amp;#39;accord avec toi Richy sur ton analyse...mais que dans le cas de figure où l&amp;#39;utilisateur est absolument certain de s&amp;#39;en tenir qu&amp;#39;à un garage et portail.&lt;br /&gt;Dès lors, qu&amp;#39;il séquipera de volets, d&amp;#39;alarme, etc...et cette éventualité est ouverte tant l&amp;#39;augmentation des motorisations d&amp;#39;un habitat encourage à la domotiser.&lt;br /&gt;A un moment donné, toutes ces solutions Somfy, l&amp;#39;utilisateur aura envie de les piloter de son Iphone et de faire des scénarios sur une box.&lt;br /&gt;Si je prends mon cas, je suis entièrement en RTS : portail, garage, volets, alarme, store. Si le IO existait avant de m&amp;#39;équiper entièrement, je n&amp;#39;hésitais pas pour du IO. Ce qui ne m&amp;#39;empêche pas de gérer tout cela par scénario et à distance sur mon Iphone grâce à une Tahoma + module sensor.&lt;br /&gt;Ce dernier me permet de faire des scénarios Smart au même titre que si c&amp;#39;était du IO, mais que sur les équipements pourvus de détecteurs.&lt;br /&gt;Effectivement en RTS la Tahoma n&amp;#39;envoie pas le retour d&amp;#39;ordre, mais on peut considérer avec optimisme que si la liaison internet est bien indiquée sur le Iphone, l&amp;#39;ordre est correctement envoyé. Ce n&amp;#39;est pas faute de m&amp;#39;être souvent amusé à fermer les volets alors que ma femme était à la maison.&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage de poser des D.O sur chacun de mes 6 volets battants yslo-Flex RTS pour avoir le retour grâce au module sensor.&lt;br /&gt;Ces 6 D.O ne seraient bien sûr pas ingérés dans l&amp;#39;alarme. L&amp;#39;élément électronique serait fixé sous le linteau pour être abrité, et, l&amp;#39;aimant sur le battant maître du volet.&lt;br /&gt;Comme pour tous les ouvrants, je n&amp;#39;aurais que l&amp;#39;info ouvert/fermé et non pas MY.&lt;br /&gt;Mais finalement on s&amp;#39;en sort pas si mal avec du RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352750</guid>
  <fb20:id>2352750</fb20:id>
  <fb20:question-id>1045533</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un moteur Dexxo Pro 800 IO, livrée avec une Keytis 4 IO.&lt;br /&gt;Pour commander mon portail extérieur à partir de la même télécommande, j&amp;#39;ai commandé un récepteur ref. 2400556.&lt;br /&gt;Me confirmez vous bien que je peux piloter ce récepteur avec ma télécommande ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand on s&amp;#39;équipe en IO, il me semble que c&amp;#39;est parce qu&amp;#39;on a l&amp;#39;intention de s&amp;#39;équiper d&amp;#39;autres appareils et équipements domotiques gérés par ce protocole. En principe, vous avez au moins une Box Tahoma ou ...&lt;br /&gt;Si vous voulez rester uniquement avec cette motorisation , le IO n&amp;#39;était pas utile, c&amp;#39;est très propriétaire et contraignant, faut aimer, c&amp;#39;est bien quand on comprend bien le fonctionnement.&lt;br /&gt;Mais, cela doit tomber aussi en panne et là, faut pas paniquer. Le RTS, c&amp;#39;est la simplicité, on ne se casse pas la tête.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/faq-vr/-/asset_publisher/maH7/content/puis-je-piloter-un-moteur-rts-avec-une-telecommande-io-ou-inversement;jsessionid=8059011730B81F0C1CCFC3EB5A7A4DFA?redirect=https%3A%2F%2Fwww.somfypro.fr%2Ffaq-vr%3Bjsessionid%3D8059011730B81F0C1CCFC3EB5A7A4DFA%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_maH7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/faq-vr/-/asset_publisher/maH7/con...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ce serait bien s&amp;#39;il existait un petit récepteur IO à contact sec momentané.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 11:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352367</guid>
  <fb20:id>2352367</fb20:id>
  <title>Réponse de Stéphane D.</title>
  <dc:creator>Stéphane D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vais répondre que sur le fond, la forme prêtant à trop de polémique (et un tant soit peu &amp;#39;énervée&amp;#39;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me rends compte que l&amp;#39;IO (même si c&amp;#39;est l&amp;#39;avenir) représente un protocole très cher. J&amp;#39;ajoute une télécommande, c&amp;#39;est 70€ la télécommande IO et 15€ la télécommande RTS.&lt;br /&gt;Financièrement tout sera comme ça, jusqu&amp;#39;à ce que ce protocole soir très largement répandu.&lt;br /&gt;Bref, je n&amp;#39;ai pas ces moyens, et de la même manière pas ceux de changer en plus mon portail extérieur.&lt;br /&gt;Quand au devis du pro, idem, je n&amp;#39;ai pas pu accepter un devis à 1200€, là où j&amp;#39;ai acheté ce que le pro me proposait d&amp;#39;installer pour 400€. Çà fait cher (pour moi) la garantie.&lt;br /&gt;Enfin, je vais voir avec mon revendeur comment gérer ce sujet, mais si je dois renvoyer le moteur, mon carton d&amp;#39;emballage est en excellent état, je suis quelqu&amp;#39;un de précautionneux et de prévoyant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce point :&lt;br /&gt;[...]&lt;br /&gt;Avant tout, connaitre le protocole radio de votre CAME et si un module RTS peut le piloter (ce n&amp;#39;est pas toujours le cas)?&lt;br /&gt;[...]&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un récepteur RTS qui délivre un contact sec permettant de commander l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail. Ma télécommande ne pilotera &amp;#39;que&amp;#39; ce récepteur, Donc je ne sollicite pas le protocole radio du CAME.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 09:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2352010</guid>
  <fb20:id>2352010</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8113039</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La communauté est là pour vous aider dans la mesure où les indications fournies par le demandeur sont claires et précises.&lt;br /&gt;&amp;quot;CAME&amp;quot; c&amp;#39;est quoi ???? RTS ou IO ? c&amp;#39;est du Somfy ???? La prochaine fois essayez d&amp;#39;être plus loquace dans vos demandes !&lt;br /&gt;Dans le lien que vous joignez à votre question, rien n&amp;#39;indiquait vos souhaits....la question concernée la similitude de 2 références, question qui fut réglée par une réponse limpide !!!&lt;br /&gt;Le IO est en 868mhz alors que le RTS est en 433mhz, le &amp;quot;pro&amp;quot; entre guillemets qui vous proposa ce genre de devis, aurait dû le savoir que votre installation ne pourrait pas être pilotée par la même télécommande (Io).&lt;br /&gt;Si vous tenez absolument à piloter vos 2 motorisations avec la même télécommande, plusieurs solutions.&lt;br /&gt;Avant tout, connaitre le protocole radio de votre CAME et si un module RTS peut le piloter (ce n&amp;#39;est pas toujours le cas)?&lt;br /&gt;Ensuite se renseigner auprès de votre GSM s&amp;#39;il accepte de reprendre une motorisation déjà installée, dont l&amp;#39;emballage doit probablement être en piteux état?&lt;br /&gt;Enfin, faire votre choix sur un aspect durable, à savoir que le protocole Io est l&amp;#39;avenir de la domotique, aujourd&amp;#39;hui vous ne savez pas si vous augmenterez votre habitat en domotique (volets, alarme, lumière, chauffage, etc...).&lt;br /&gt;D&amp;#39;où l&amp;#39;intérêt de réfléchir si vous souhaitez rétrograder en RTS ou conserver le Io ?&lt;br /&gt;En fonction de l&amp;#39;âge de votre moteur de portail, réfléchissez.... ne serait-ce pas lui qu&amp;#39;il faudrait changer?&lt;br /&gt;Pour finir, vous avez jugé trop cher le devis de ce pro, mais sachez qu&amp;#39;il serait tenu de procéder sous garantie à la mise aux normes de vos souhaits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 09:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351967</guid>
  <fb20:id>2351967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup, quelle installation aurai-je du mettre en place ?&lt;br /&gt;Dans mon cas, pas de choix ? Mettre un moteur Dexxo RTS pour pouvoir piloter ET le garage ET le portail avec une seule et même télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 08:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351910</guid>
  <fb20:id>2351910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était dit dans mon poste &lt;br /&gt;[...]&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de piloter mon portail CAME à partir de ma motorisation de porte de garage DEXXO PRO 800 IO.&lt;br /&gt;[...]&lt;br /&gt;Mais tant pis...&lt;br /&gt;Vu le montant du devis, je ne suis pas passé par le professionnel, je ne peux pas lui demander des explications maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 08:34:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351903</guid>
  <fb20:id>2351903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans le post précédent le sujet était &amp;quot;Différence entre les récepteurs RTS somfy ref. 2400556 et ref. 1841022 ? &amp;quot;&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;indiquait que vous souhaitiez utilisé de produit avec une Keygo io.&lt;br /&gt;Interrogez donc le professionnel qui vous a fais un devis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 07:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351846</guid>
  <fb20:id>2351846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage...&lt;br /&gt;Dans un post précédent (&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1025783-difference-recepteurs-rts-somfy-ref-2400556-ref-1841022#answer_2300924&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1025783-difference-recept...&lt;/a&gt;), on m&amp;#39;avait pas dit que c&amp;#39;était impossible, et j&amp;#39;avais en  plus un devis d&amp;#39;un professionnel qui prévoyait ce module.&lt;br /&gt;Que devrais je faire ?&lt;br /&gt;Changer mon moteur par un moteur RTS ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 07:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351828</guid>
  <fb20:id>2351828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce récepteur fonctionne en RTS, vous ne pourrez pas le piloter avec une Keytis  io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2016 21:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1045533-recepteur-2400556-telecommande-keytis-4-io/answers/2351758</guid>
  <fb20:id>2351758</fb20:id>
