    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barrière infrarouge motorisation elixo 500 rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1046173" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barrière infrarouge motorisation elixo 500 rts</description>
    <pubDate>Mon, 15 Feb 2016 07:15:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2016 07:15:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sergio B.</title>
  <dc:creator>Sergio B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes cellules ne fonctionnent toujours pas. Un technicien Somfy ne m&amp;#39;a pas contacté. J&amp;#39;ai de nouveau mesuré la tension au niveau des cellules TX et RX avec un nouveau multimètre et je mesure de nouveau entre 36 et 38V. Mes branchements sont corrects et j&amp;#39;ai fait différents tests de branchement que ce soit en P07=1 ou 3 ou 4, j&amp;#39;ai toujours la même tension de 37V. Les cellules sont données pour 24V, comment peuvent-elles résister à cette tension ? &lt;br /&gt;Le transformateur du boitier fournit bien 24V alternatif, je l&amp;#39;ai vérifié avec les 2 multimètres différents.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2378438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2378438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2378438</guid>
  <fb20:id>2378438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8220927</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1046173</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comment vérifier que les cellules RX et TX fonctionnent ? Comment savoir si elles sont bien alimentées par exemple ? J&amp;#39;ai respecté les branchements de celles-ci en suivant le manuel du moteur... Mais lorsque je les aligne il n&amp;#39;y a aucuns voyants qui s&amp;#39;allume pour indiqué que la cellule TX émet et que la cellule RX reçoit...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, comme indiqué dans la notice que j&amp;#39;ai suivi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 16:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2361129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2361129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2361129</guid>
  <fb20:id>2361129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous vérifiez le voyant sur la cellule réceptrice, le capot de la cellule émettrice est bien fermé? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 12:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2360475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2360475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2360475</guid>
  <fb20:id>2360475</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible que cette tension soit normale afin de recharger les 2 batteries 12V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si les cellules sont alimentées, alignées et que le voyant rouge de la cellule RX ne s&amp;#39;allume pas, les cellules doivent être défectueuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Technicien Somfy va vous répondre ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 10:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2360023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2360023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2360023</guid>
  <fb20:id>2360023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai repris la mesure. J&amp;#39;ai 37,5 V en continu dans les bornes 21-22 de la cellule TX sans qu&amp;#39;elle soit branchée et j&amp;#39;ai 33,5 V dans les mêmes bornes lorsque la cellule TX est branchée. En entrée mon multimetre indique bien 230 V en alternatif. Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 21:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357575</guid>
  <fb20:id>2357575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez répondu :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Les cellules de mon équipement elixo 500 3s rts ne fonctionnent pas. J&amp;#39;ai mesuré la tension aux bornes 21 et 22 de la cellule RX et aux bornes 19 et 20 de la cellule TX et je mesure 38 V en continu pour 24 V demandé. Ceci peut il expliquer le non fonctionnement des cellules ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A 28 V la mesure serait normale, mais à 38 V c&amp;#39;est étrange ou une erreur dans la mesure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 19:18:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357423</guid>
  <fb20:id>2357423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules de mon équipement elixo 500 3s rts ne fonctionnent pas. J&amp;#39;ai mesuré la tension aux bornes 21 et 22 de la cellule RX et aux bornes 19 et 20 de la cellule TX et je mesure 38 V en continu pour 24 V demandé. Ceci peut il expliquer le non fonctionnement des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(désolé je ne savais pas pour la touche répondre à une question car pour moi, je ne répondais pas mais je posais une nouvelle question....)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 17:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2357262</guid>
  <fb20:id>2357262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Cellule TX branchée sur bornes 21 &amp;amp; 22 de la carte.&lt;br /&gt;Tension à mesurer entre bornes 21 &amp;amp; 22 et sur cellule TX: environ 24 V continus.&lt;br /&gt;_ Cellule RX connectée en 19 &amp;amp; 20 de la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et suivre ces consignes de la notice:&lt;br /&gt;Cellules photoélectriques .&lt;br /&gt;Il est possible de faire trois types de raccordement :&lt;br /&gt;a : Sans auto test : programmer le paramètre “P07” = 1.&lt;br /&gt;b : avec auto test : programmer le paramètre “P07” = 3.&lt;br /&gt;Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement des cellules photoélectriques à chaque mouvement du portail.&lt;br /&gt;Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement du portail n’est possible jusqu’au passage en mode de fonctionnement homme mort&lt;br /&gt;(au bout de 3 minutes).&lt;br /&gt;C : buS : programmer le paramètre “P07” = 4. Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au raccordement BUS des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2016 12:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2353767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2353767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046173-barriere-infrarouge-motorisation-elixo-500-rts/answers/2353767</guid>
  <fb20:id>2353767</fb20:id>
