    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment fixer les crémaillères?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1046528" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment fixer les crémaillères?</description>
    <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 12:42:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2016 12:42:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si votre portail en alu est constitué de tubes carrés, et que c&amp;#39;est sur l&amp;#39;un deux que vient se fixer les crémaillères, je vous déconseille l&amp;#39;usage de vis auto-perforantes.&lt;br /&gt;Celles-ci n&amp;#39;auront que l&amp;#39;épaisseur de l&amp;#39;alu ~2mm pour assurer le serrage des crémaillères.&lt;br /&gt;Les crémaillères auront une force de traction par cisaillement, or, la résistance d&amp;#39;un tel montage ne tiendra pas, les vis s&amp;#39;arracheront.&lt;br /&gt;Je vous conseille de fixer vos crémaillères par boulonnage inox traversant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046528-fixer-cremailleres/answers/2354934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046528-fixer-cremailleres/answers/2354934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046528-fixer-cremailleres/answers/2354934</guid>
  <fb20:id>2354934</fb20:id>
  <fb20:question-id>1046528</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est préconisé d&amp;#39;utiliser des vis chc diam 6, mais faut il percer dans le portail en alu et visser directement (le pas de vis prend directement dans l&amp;#39;alu)? Faut il utiliser également des écrous? Puis-je utiliser des vis auto perforant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jimmy,&lt;br /&gt;les vises auto perceuses sont bien pour l&amp;#39;aluminium de préférence en inox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 07:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046528-fixer-cremailleres/answers/2354732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046528-fixer-cremailleres/answers/2354732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046528-fixer-cremailleres/answers/2354732</guid>
  <fb20:id>2354732</fb20:id>
