    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme bras moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1046814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme bras moteur</description>
    <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 12:08:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2016 12:08:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas C.</title>
  <dc:creator>nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pour recevoir le moteur. Je vous en remercie par avance. &lt;br /&gt;Je ne regrette pas de vous avoir choisi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2370373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2370373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2370373</guid>
  <fb20:id>2370373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8224786</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1046814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;portail fermé, le bras doit être fixe, bloqué. dans ma situation on peut le bouger un peu, comme s&amp;#39;il y avait du jeu au niveau du moteur, par conséquent mon portail n&amp;#39;est pas fermé complétement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous effectuerions cela au titre de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 07:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2369850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2369850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2369850</guid>
  <fb20:id>2369850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;combien coute le remplacement du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 16:23:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364945</guid>
  <fb20:id>2364945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous pouvons également prévoir un remplacement du moteur si vous le souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 13:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364432</guid>
  <fb20:id>2364432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le jeu se situe a la base du moteur et du bras. Dessous on voit 4 ecrous. J ai essayer de les resserrer sans resultat, ca tourne ds le vide. Peut etre qu il faut que je demonte tout le dessus....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2364235</guid>
  <fb20:id>2364235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez déjà reçu deux kit cloches à votre domicile votre problème n&amp;#39;est donc pas là. Avez-vous identifié d&amp;#39;où vient le jeu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 09:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2363890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2363890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2363890</guid>
  <fb20:id>2363890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais qu&amp;#39;il existait un kit de conversion gratuit de pignons plastique en pignons bronze pour ce moteur? pourquoi l&amp;#39;avoir changé?&lt;br /&gt;Bref, le jeu doit venir de la pignonnerie interne, en cas de doute, attendez qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 09:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355575</guid>
  <fb20:id>2355575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à vous de déterminer d&amp;#39;où vient le jeu.&lt;br /&gt;Si cela vient de la fixation du bras, je pense que naturellement vous pouvez le resserrer.&lt;br /&gt;Mais malgré tout, j&amp;#39;ai un doute que cela soit la cause du problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 21:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355338</guid>
  <fb20:id>2355338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C un moteur passeo 800, je l ai changer il y a moins d un an. L engrenage etait mort. Je souhaiterai savoir si on peut resserrer les ecrous dessous pour eviter que le bras bouge?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 19:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355239</guid>
  <fb20:id>2355239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On ne me contredira pas, le jeu est l&amp;#39;art de la mécanique.&lt;br /&gt;Il est normal d&amp;#39;avoir un peu de jeu à l&amp;#39;axe moteur.&lt;br /&gt;Par contre, les bras tendus en fin de fermeture doivent fermer le portail.&lt;br /&gt;Si la fermeture est incomplète, il y a un problème de fixation des supports qu&amp;#39;il faut ajuster et reprendre les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 19:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355213</guid>
  <fb20:id>2355213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Type exact et âge de votre moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 17:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1046814-probleme-bras-moteur/answers/2355126</guid>
  <fb20:id>2355126</fb20:id>
