    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison clavier mural centrale sur protexiom 65</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1047034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison clavier mural centrale sur protexiom 65</description>
    <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 17:22:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2016 17:22:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Pierre R.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant votre procédure tout refonctionne normalement!!&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2365059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2365059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2365059</guid>
  <fb20:id>2365059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8153518</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1047034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à un démontage de mon système d&amp;#39;alarme protexiom 65 pour faire des travaux, je n&amp;#39;ai plus de liaison entre mon clavier mural et la centrale transmetteur téléphonique &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;active mon alarme avec mon clavier mural, je n&amp;#39;ai pas les 3 bips sur ma centrale. Les touches du clavier fonctionnent et quand je fais le code suivi de off le voyant représentant la centrale s&amp;#39;allume! La centrale fonctionne également !&lt;br /&gt;Je précise également que je ne possède pas de télécommande&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider à trouver une solution à mon problème!!&lt;br /&gt;Jean pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le Clavier ne soit plus reconnu dans votre Centrale/Transmetteur. L&#39;ajout d&#39;un élément dans la mémoire de la Centrale se faisant exclusivement via une télécommande ou un Clavier mémoriser vous êtes dans l&#39;obligation d&#39;effectuer un remise à zéro de votre système, suivi d&#39;une mémorisation de votre Clavier. Ainsi vous pourrez ensuite mémoriser le reste de vos éléments. Pour ce faire, je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56b350a67765626be6000833&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8f5/704/ea45d896126a509c2e6ab3d614/public_uploader/RAZ_P65_sans_t_l_co.jpg?aace99&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2016 13:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2362587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2362587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2362587</guid>
  <fb20:id>2362587</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement cela ne fonctionne pas!&lt;br /&gt;Toujours pas de liaison entre mon clavier mural et ma centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 17:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2359191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2359191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2359191</guid>
  <fb20:id>2359191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications vous auriez procédé à la neutralisation du système de la même manière que pour l&amp;#39;échange de piles.&lt;br /&gt;Or, il semblerait que vous ayez raté une étape????&lt;br /&gt;Lors de la fermeture du clavier après sa repose, il faut entrer votre code suivi d&amp;#39;un appui sur Off jusqu&amp;#39;au bip centrale.&lt;br /&gt;Refaites la procédure décrite en P16 de la notice, si piles anciennes, n&amp;#39;hésitez pas de profiter de l&amp;#39;occasion....&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appui sur Off&amp;gt;bip centrale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2mn pour ouvrir le clavier.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;changer les piles.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;refermez le clavier.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;code utilisateur&amp;gt;appui Off&amp;gt;bip centrale.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Passez aux tests de bons fonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 09:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2357936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2357936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2357936</guid>
  <fb20:id>2357936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les éléments ont été démontés après avoir fait le code suivi de la touche off&lt;br /&gt;Chaque élément a été remis à la même place et pour remettre le système en marche j&amp;#39;ai simplement appuyé sur la touche on et la...rien!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 16:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2357171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2357171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2357171</guid>
  <fb20:id>2357171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant la dépose de vos éléments, qu&amp;#39;avez-vous fait comme procédure pour désactiver le système?&lt;br /&gt;Avez-vous supprimé le clavier de la mémoire ou avez-vous procédé comme pour un échange de piles?&lt;br /&gt;Avez-vous replacé les éléments aux mêmes endroits, distances-pièces-étage, etc...&lt;br /&gt;Lors de la repose des éléments, qu&amp;#39;avez-vous fait comme procédure pour réinitialiser le système?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 12:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2356009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2356009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047034-perte-liaison-clavier-mural-centrale-protexiom-65/answers/2356009</guid>
  <fb20:id>2356009</fb20:id>
