    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: éléments arrachés?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1047198" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: éléments arrachés?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:25:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2016 12:25:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour ce retour,&lt;br /&gt;çà devait probablement être le capot mal fermé, et le fait de changer les piles vous a permis sans le savoir de bien repositionner le capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2364266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2364266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2364266</guid>
  <fb20:id>2364266</fb20:id>
  <fb20:question-id>1047198</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème avec mon alarme SOMFY.&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais reçu il y a quelques temps un SMS en m&amp;#39;indiquant que la&amp;quot; Batt gsm faible&amp;quot;. ensuite plus de message. sur le clavier LCD, le voyant orange s&amp;#39;est allumé, j&amp;#39;ai regardé dans le menu les éléments et cela m&amp;#39;indiqué Pb-&amp;gt;GSM.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai voulus changer les piles du transmetteur et depuis il me dit qu&amp;#39;il y a un élément arraché. j&amp;#39;ai bien remis la languette. j&amp;#39;ai testé mes détecteurs de mouvements et ils fonctionnent. quand j&amp;#39;enclenche l&amp;#39;alarme et que je passe devant ces détecteurs, cela ne déclenche pas. si j&amp;#39;appuie sur le bouton de test, ça déclenche! et cela m&amp;#39;envoie que j&amp;#39;ai un élément arraché. pourriez vous m&amp;#39;aider svp.&lt;br /&gt;en vous remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cedric S.</title>
  <dc:creator>cedric S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;après le changement des piles du transmetteur,le lendemain tout c&amp;#39;est remis à fonctionner normalement. (?????)&lt;br /&gt;l&amp;#39;alarme refonctionne et je n&amp;#39;ai plus de message d&amp;#39;élément arraché et plus de défaut sur le boitier LCD. tant mieux!&lt;br /&gt;encore merci à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 11:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2364145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2364145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2364145</guid>
  <fb20:id>2364145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4500727</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;origine est même là...&lt;br /&gt;En appuyant dessus ne serait-ce que faiblement, la languette d&amp;#39;autoprotection réagit et déclenche le système.&lt;br /&gt;Il faut ouvrir le capot, retendre cette languette pour qu&amp;#39;elle s&amp;#39;applique fortement contre la capot lors de sa fermeture.&lt;br /&gt;Il faut également vérifier la languette d&amp;#39;autoprotection à l&amp;#39;arrachement qui elle vient s&amp;#39;appliquer contre la cloison où est fixé le transmetteur. De même, retendez-la pour forcer son applique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 10:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2363954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2363954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2363954</guid>
  <fb20:id>2363954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ça se produit quand vous touchez la centrale c&amp;#39;est que l&amp;#39;origine du problème n&amp;#39;est pas loin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 09:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355638</guid>
  <fb20:id>2355638</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pourtant tout vérifié. par contre dés que je touche le transmetteur, l&amp;#39;alarme se déclenche malgré l&amp;#39;avoir désactiver. je regardé une nouvelle fois tout ça et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 09:36:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355612</guid>
  <fb20:id>2355612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;élément arraché&amp;quot; signifie qu&amp;#39;un élément du système est ma fermé ou mal fixé (autoprotection).&lt;br /&gt;Ce message est accompagné de l&amp;#39;identification de l&amp;#39;élément concerné (nom ou n°) qui vous aide à localiser l&amp;#39;origine du problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 09:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047198-elements-arraches/answers/2355598</guid>
  <fb20:id>2355598</fb20:id>
