    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant OXIMO RTS 6/17 a besoin d&#39;aide au démarrage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1047274" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant OXIMO RTS 6/17 a besoin d&#39;aide au démarrage?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 00:24:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2016 00:24:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un condensateur défectueux peut causer ce problème.&lt;br /&gt;Assurez-vous que le frein fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047274-volet-roulant-oximo-rts-6-17-besoin-aide-demarrage/answers/2357681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047274-volet-roulant-oximo-rts-6-17-besoin-aide-demarrage/answers/2357681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047274-volet-roulant-oximo-rts-6-17-besoin-aide-demarrage/answers/2357681</guid>
  <fb20:id>2357681</fb20:id>
  <fb20:question-id>1047274</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je n&amp;#39;aide pas mécaniquement la remontée du volet il gronde et se bloque. Une commande dans le sens de la descente puis de la montée permet,à condition de soulager le tablier, de faire remonter le volet,opération à répéter plusieurs fois pour une remontée total .J&amp;#39;ai vérifié la liberté mécanique de l&amp;#39;axe et du volet dans les glissières et le bon fonctionnement à vide du moteur. Je me propose de changer le condensateur avant de réinitialiser les commandes.&lt;br /&gt; Mon diagnostique est-il pertinent ?&lt;br /&gt;Auriez-vous d&amp;#39;autres suggestions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
