    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui ne s’arrête pas en milieu de course (stop)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1047733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui ne s’arrête pas en milieu de course (stop)</description>
    <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 11:05:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2016 11:05:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ça soit lié à la dilatation du métal qui en chauffant, permet de rendre le frein plus efficace ... un peu comme dans les F1 :-D&lt;br /&gt;par contre impossible à changer ou du moins le risque de casse est élevé car c&amp;#39;est emboîté à fort.&lt;br /&gt;Merci tout de même pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2364077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2364077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2364077</guid>
  <fb20:id>2364077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8229477</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1047733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Modèle somfy IPSO10 filaire.&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un souci pas encore abordé sur le net (sauf erreur). Mon volet ne veut plus s&amp;#39;arrêter en milieu de course, au ¾ ou ¼. Il continu de descendre par son poids (baie de 2.40M de large sur 1.80). J&amp;#39;ai changé le condo, refait le calibrage en suivant la notice mais rien n&amp;#39;y fait. Particularité: il se met à bien fonctionner à partir du moment qu&amp;#39;il commence à chauffer (aller-retour avec des essais de stop à différentes positions). Quand il est en buté haute et en mode déconne, le moteur ne ce stop pas et si je fais stop, il relâche celui-ci sur 2cm. Quand il est chaud, il broute plus, se stop quand on lui demande et sans relâchement... En mode déconne, le volet monté et légèrement relâché (2cm descendu), je peux même le redescendre manuellement sois jusqu&amp;#39;en bas sois d&amp;#39;un coup il se réveille et le stop...aléatoirement. Je tourne en rond, je pense que le moteur est HS mais bon, il fonctionne et en monté descente n&amp;#39;accroche pas du tout ... bizarre...du coup je reste vigilant à l&amp;#39;ouverte fermeture afin qu&amp;#39;il ne reste pas à brouter ce qui pourrait peut-être le griller.&lt;br /&gt;Merci pour vos retours d’expérience.&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme Richy je penche pour un dysfonctionnement du frein moteur cependant je ne suis pas en mesure de vous fournir d&amp;#39;explications vis à vis de ce phénomène de chauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 09:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2363831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2363831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2363831</guid>
  <fb20:id>2363831</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi lorsqu&amp;#39;il chauffe, il répondrait mieux au ordre du stop?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 08:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2357794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2357794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2357794</guid>
  <fb20:id>2357794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Peut-être un mauvais fonctionnement du frein interne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 00:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2357682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2357682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047733-volet-arrete-milieu-course-stop/answers/2357682</guid>
  <fb20:id>2357682</fb20:id>
