    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement eolis3d(so90114400) 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1047976" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement eolis3d(so90114400) 1</description>
    <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 11:47:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2016 11:47:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de riket M.</title>
  <dc:creator>riket M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous. j ai terminé mes réglages sur éolis 3 d.tout fonctionne bien  après avoir réglé la sensibillite sur 6 et inversé les files du moteur.&lt;br /&gt; merci a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2384153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2384153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2384153</guid>
  <fb20:id>2384153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8230762</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1047976</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;eolis3d et monter avec recepteur &amp;#39;(so1810624) et telis(so1810630).tous fonctionne sauf eolis qui a bien été enregistre puisque apres avoir prog le moteur a fait un vas et vient.apes plusieurs vibrations sur la barre du store rien ne fonctionne. merci de venir a mon secours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;EOLIS 3D SUITE&lt;br /&gt;après avoir enlever les piles sur eolis et ouvert le store .au bout de 1 heure le store c est refermé .&lt;br /&gt;quelle solution ????N MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 10:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2373712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2373712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2373712</guid>
  <fb20:id>2373712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour philippe et martial. jai repris mes manips.&lt;br /&gt;invertion fils moteur ok.progr telis ok progr eolis seuil 2 ok.resultat ouverture du store au3/4puis fermeture automatique .attente 10mn .ensuite ouverture totale ok  apres vibration remonte ok  .deniere manip oUverture avec telis ok mais fermeture au 3/4 automatique .que faut il faire merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 15:47:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2372743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2372743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2372743</guid>
  <fb20:id>2372743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une erreur de ma part l&amp;#39;EOLIS 3D WIREFREE semble donc compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 15:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2369060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2369060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2369060</guid>
  <fb20:id>2369060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez inverser les 2 fils de phase du moteur dans votre récepteur (inversions des 2 fils qui ne sont pas bleu ou vert/jaune) et cela devrait marcher correctement.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas de régler la sensibilité de votre Eolis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial, il me semble que la compatibilité Eolis, c&amp;#39;est juste la capacité du récepteur a savoir gérer un capteur de sécurité. Si le récepteur est compatible Eolis il est aussi compatible Eolis 3D et Soliris car le protocole de communication est le meme. Je me trompe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 17:00:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2365012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2365012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2365012</guid>
  <fb20:id>2365012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe peut-être effectivement un problème d&amp;#39;inversion du sens de rotation sur votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 13:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364410</guid>
  <fb20:id>2364410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le modele est eolis 3d wirefree rts (so1810630)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 10:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364056</guid>
  <fb20:id>2364056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut peut etre inversser les fils du moteur sur rts&amp;#39;5O1810624&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 10:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364036</guid>
  <fb20:id>2364036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour martial il y a du nouveau mon store était fermé et il vient de s ouvrir sans les piles???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 10:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364026</guid>
  <fb20:id>2364026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Riket,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;EOLIS 3D n&amp;#39;apparait pas dans la liste des capteurs compatibles avec ce récepteur. Il me semble donc simplement que celui-ci ne l&amp;#39;est pas. Il faudrait dans ce cas s&amp;#39;équiper d&amp;#39;un EOLIS RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 10:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2364003</guid>
  <fb20:id>2364003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour philippe  sans piles le moteur ne remonte pas  j ai fais le test prog telis va&lt;br /&gt;et vient moteur ok puis eolis prog va et vient moteur ok  test sans piles le moteur ne remonte pas.je ne comprends pas pourquois eolis est reconnu par le moteur mais ne remplit pas sa fonctionde remonter sans piles ou avec des vibrations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 09:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2363906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2363906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2363906</guid>
  <fb20:id>2363906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de raison, votre récepteur est compatible Eolis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien un mouvement de confirmation quand vous associez ou supprimez l&amp;#39;Eolis de votre récepteur ?&lt;br /&gt;Avant de déclencher les vibration on va essayer de bien les associer&lt;br /&gt;Vous dites avoir supprimé votre eolis 3D maintenant, est ce que le moteur remonte sans la pile ?&lt;br /&gt;Si test pas concluant&lt;br /&gt;refaire la manipulation prog jusqu&amp;#39;au va et viens sur la telis puis prog sur l&amp;#39;Eolis pour le programmer (ne le faites pas 2 fois)&lt;br /&gt;et refaites le test sans la pile&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2016 12:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362468</guid>
  <fb20:id>2362468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je termine mon analyse . le moteur enregistre eolis  puisque j ai des vas et vients  et pourtant il ne remonte pas sans les piles .la facture d achat est du23 /12/2015 de expert domotique sur le net&lt;br /&gt;il faut peut etre le ramplacer. &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2016 11:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362291</guid>
  <fb20:id>2362291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour philippe . la verification montre que la liaison ne fonctionne pas rien ne monte meme apres 1 heure.donc renise des piles voyant ok  apres suppression du capteur eolis avec appui long sur telis moteur av et ar ok ensuite appui bref sur prog eolis moteur ok et pour terminer renouveler l operation pour le reporgrammer apres vibration .rien .apres enlevement des piles et rien. je ne sais plus quoi faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2016 09:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2362085</guid>
  <fb20:id>2362085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;on va faire une verification&lt;br /&gt;pour vérifier que la liaison moteur / Eolis fonctionne bien, enlever la pile de l&amp;#39;eolis, le moteur devrait remonter tout seul au bout de quelques minutes.&lt;br /&gt;Si cela ne remonte pas c&amp;#39;est que la liaison n&amp;#39;est pas faite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 19:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2361515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2361515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2361515</guid>
  <fb20:id>2361515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour philippe. j ai regle eolis sur repere 2 .puis repere 1 avec vibration et rien dans les 2 cas .reste plus que le reglage par seuil personnalise??.MERCI POUR VOTRE AIDE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 07:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2359816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2359816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2359816</guid>
  <fb20:id>2359816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;quel réglage avec vous fait sur votre eolis 3D ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 21:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2359614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2359614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1047976-branchement-eolis3d-so90114400-1/answers/2359614</guid>
  <fb20:id>2359614</fb20:id>
