    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro module RTS ne fonctionne pas des appui sur Prog</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1048118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro module RTS ne fonctionne pas des appui sur Prog</description>
    <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 07:50:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2016 07:50:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard B.</title>
  <dc:creator>Bernard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les modules ont été croisés et même comportement donc le module est en cause ... j&amp;#39;aib réussi avec mon fournisseur à en faire l&amp;#39;échange.&lt;br /&gt;merci pour votre contribution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1048118-micro-module-rts-fonctionne-appui-prog/answers/2359815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1048118-micro-module-rts-fonctionne-appui-prog/answers/2359815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1048118-micro-module-rts-fonctionne-appui-prog/answers/2359815</guid>
  <fb20:id>2359815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8231560</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1048118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé sur mes 2 volets roulants des micro-modules RTS piloté par une Chronis RTS. Sur l&amp;#39;un 2 pas de problème ça fonctionne correctement. Sur l&amp;#39;autre, l&amp;#39;installation étant correcte, à la remise sous tension de l&amp;#39;habitation le volet fonctionne de façon manuelle via l&amp;#39;intérrupteur. dès que je fais un appui sur prog, il n&amp;#39;y a pas de vas et vient du volet seul un claquement dans le module et dès cet instant il ne fonctionne plus en manuel ! je pense que ce module est défectueux car montage identique à l&amp;#39;autre volet. Ce micromodule fait parti du lot 05/2015 et malheureusement j&amp;#39;ai perdu la facture que peux t-on faire ? d&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;avez vous fait une essais croisé en inversant les 2 micro modules ?&lt;br /&gt;Cela permettra de savoir si c&amp;#39;est bien le module qui est en cause&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 21:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1048118-micro-module-rts-fonctionne-appui-prog/answers/2359611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1048118-micro-module-rts-fonctionne-appui-prog/answers/2359611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1048118-micro-module-rts-fonctionne-appui-prog/answers/2359611</guid>
  <fb20:id>2359611</fb20:id>
