    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement digicode RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1049419" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement digicode RTS?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 11:50:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2016 11:50:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à prendre connaissance du document ci-dessous afin de vous aider :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/640300-probleme-digipad-rts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lien : SOMFY - Probleme Digipad RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les manipulations que vous décrivez sont partiels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1049419-dysfonctionnement-digicode-rts/answers/2364190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1049419-dysfonctionnement-digicode-rts/answers/2364190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1049419-dysfonctionnement-digicode-rts/answers/2364190</guid>
  <fb20:id>2364190</fb20:id>
  <fb20:question-id>1049419</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon digicode a fonctionné normalement depuis son installation.&lt;br /&gt;Dernièrement il m&amp;#39;est impossible de commander mon portail battant équipé d&amp;#39;un kit SGS 601.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis allé sur votre site de notices et j&amp;#39;ai appliqué la procédure des fiches &amp;quot;astuce du technicien - Digicode Radio RTS&amp;quot; et &amp;quot;prendre en main rapidement le clavier à touche radio&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que j&amp;#39;ai constaté:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pile bonne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors de la RAZ totale:&lt;/li&gt;appui sur ADR au bout de 15s environ le voyant bas clignote pendant 2s environ et s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérification:&lt;/li&gt;000000 aucun des deux voyants s&amp;#39;éclairent.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Essai de changement du code principal:&lt;/li&gt;000000 set (le voyant bas clignote brièvement)+set (au bout de 7s environ le voyant bas s&amp;#39;éclaire et s&amp;#39;éteint au bout de 25s environ).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Essai d&amp;#39;introduction du nouveau code:&lt;/li&gt;Par ex: 111111 + bouton 1 point (le voyant bas clignote pendant 2s environ. mais le voyant haut ne s&amp;#39;éclaire pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au travers des différentes questions posées il me semble que le digicode ait un problème.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à bien formaliser s&amp;#39;il est en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez fais ce qu&amp;#39;il faut pour diagnostiquer une panne.&lt;br /&gt;Un Yellow va vous répondre pour le SAV de votre produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2016 14:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1049419-dysfonctionnement-digicode-rts/answers/2362841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1049419-dysfonctionnement-digicode-rts/answers/2362841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1049419-dysfonctionnement-digicode-rts/answers/2362841</guid>
  <fb20:id>2362841</fb20:id>
