    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilité du strap entre 3 et 4 sur tête moteur pour Keasy 5/10 et S5000 et S7000EASYEASY EASY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1049555" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilité du strap entre 3 et 4 sur tête moteur pour Keasy 5/10 et S5000 et S7000EASYEASY EASY</description>
    <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 11:27:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2016 11:27:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce strap est justement en place pour simuler la présence de cellules quand celles-ci ne sont pas branchées. Il faut donc le retirer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1049555-utilite-strap-3-4-tete-moteur-keasy-5-10-s5000-s7000easyeasy-easy/answers/2364129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1049555-utilite-strap-3-4-tete-moteur-keasy-5-10-s5000-s7000easyeasy-easy/answers/2364129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1049555-utilite-strap-3-4-tete-moteur-keasy-5-10-s5000-s7000easyeasy-easy/answers/2364129</guid>
  <fb20:id>2364129</fb20:id>
  <fb20:question-id>1049555</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour remplacer mon système S7000 avec détecteur de passage branché sur les contacts 1à4,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer une tête moteur pour Keasy 5/10 et S5000 S7000 supposée être compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un strap est livré entre les bornes 3 et 4, dois-je le laisser ?&lt;br /&gt;Pour le moment laissé ou retiré je n&amp;#39;ai pas réussi à utiliser les détecteurs de passage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée du pb ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
