    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;accès à distance ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1049752" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;accès à distance ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 08:25:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2016 08:25:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme l&amp;#39;a signalé Martial V. c&amp;#39;était bien un problème de ports non ouverts.&lt;br /&gt;Pour se faire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Accéder à la gestion de la BBOX Miami avec l&amp;#39;URL &lt;a href=&quot;http://gestionbbox.lan/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://gestionbbox.lan/index.html&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dans SERVICES DE LA BOX, cliquer sur Redirections de ports, et dans NAT &amp;amp; PAT ajouter les ports 80 et 443.&lt;/li&gt;Vous obtiendrez alors le commentaires suivants pour les 2 ports : La règle &amp;quot;Centrale&amp;quot; redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 80 de la bbox vers le port 80 du périphérique 192.168.1.201 ,et La règle &amp;quot;Centrale&amp;quot; redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 443 de la bbox vers le port 443 du périphérique 192.168.1.201&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;br /&gt;Patrick LECAMUS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2367708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2367708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2367708</guid>
  <fb20:id>2367708</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8238274</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1049752</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir tout paramétré correctement, mais l&amp;#39;accès à distance ne fonctionne pas. Le message sur le smartphone est le suivant &amp;quot;Connexion impossible aux hôtes ALARMESOMFY et *****.alarmesomfy.net. Vérifier les réglages des ports de votre box modem ADSL&amp;quot;.&lt;br /&gt;En pièces jointes les copies écrans des différents paramétrages.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette information. J&amp;#39;ai tendance à penser qu&amp;#39;il existe un problème sur l&amp;#39;ouverture des ports de votre box ADSL. Les copies d&amp;#39;écrans sont issu de l&amp;#39;adresse IP 192.168.1.254 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 16:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364923</guid>
  <fb20:id>2364923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse publique de la BBOX est 176.145.146.190&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 14:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364657</guid>
  <fb20:id>2364657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vérifier votre adresse IP Publique en utilisant ce site par exemple : &lt;a href=&quot;https://www.whatismyip.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;What is my ip&lt;/a&gt;. Merci de me communiquez le résultat en réponse à mon message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 13:36:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2364449</guid>
  <fb20:id>2364449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt; Essayez de passer:&lt;br /&gt; le DNS primaire à 8.8.8.8&lt;br /&gt; le DNS secondaire à 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 08:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2363771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2363771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1049752-acces-distance-fonctionne/answers/2363771</guid>
  <fb20:id>2363771</fb20:id>
