    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problême IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1050919" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problême IO?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 11:16:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2016 11:16:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une synchronisation a été effectué, au cas où la mise à jour ne soit pas passée correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant, les icônes Zwaves qui s&amp;#39;affichent alors que vous n&amp;#39;avez rien ajouté, cela signifie qu&amp;#39;il y a eu un double enregistrement d&amp;#39;un produit dans la clé Zwave, et avec la mise à jour, nous refaisons une recherche de produit donc celui-ci ré-apparaît.&lt;br /&gt;Le mieux afin que cela soit directement retiré de la clé, serait de désalimenter tout vos éléments Zwaves et procéder à la suppression de cet éléments via TaHoma, afin que la suppression puisse être la plu correcte possible et que le produit ne remonte plus sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2371944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2371944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2371944</guid>
  <fb20:id>2371944</fb20:id>
  <fb20:question-id>1050919</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma avec différents équipements RTS, Z-wave et 2 volets roulants Velux en IO.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à la mise à jour ce mois de Tahoma.&lt;br /&gt;Les 2 volets Velux en IO fonctionnent, sont manoeuvrable par leurs télécommandes, Tahoma et phone, mais je n&amp;#39;ai plus le retour d&amp;#39;info sur Tahoma et un message d&amp;#39;erreur avec un &amp;quot;!&amp;quot; s&amp;#39;affiche au-dessus de l&amp;#39;icône des VR Velux.&lt;br /&gt;Un problême &amp;quot;passagé&amp;quot; du a la mise à jour?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Code 0211-5161-7733&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 14:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367145</guid>
  <fb20:id>2367145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7313093</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Indiquez le code pin de la box pour que les Yellow&amp;#39;s puissent intervenir sur votre box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 12:44:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367064</guid>
  <fb20:id>2367064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert et Sylvain,&lt;br /&gt;Reset effectué et problème réglé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;y avait pensé mais n&amp;#39;osai espérer une solution si simple.&lt;br /&gt;Pour mon problème d&amp;#39;icone de vannes DANFOSS, je vais attendre le passage d&amp;#39;un YELOW...&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un vrai problème mais une icône inutile. J&amp;#39;ai aussi régulièrement le même message avec un &amp;quot;!&amp;quot; sur l&amp;#39;une au l&amp;#39;autre vanne, mais cela viens de l&amp;#39;éloignement limite réception de 2 vannes par rapport a la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 12:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367055</guid>
  <fb20:id>2367055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Faire l&amp;#39;essai RST de la box.&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;RST&amp;quot; avec un trombone, à l&amp;#39;arrière de votre Tahoma&lt;br /&gt;Maintenez l&amp;#39;appui et remettre l&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;Attendre ~10-15&amp;quot; que le voyant rouge clignote&lt;br /&gt;relâchez &amp;quot;RST&amp;quot;&lt;br /&gt;Attendre la fin de la mise à jour (2 à 10mn)&lt;br /&gt;&amp;quot;Ne pas débrancher la box pendant la mise à jour&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si le problème persiste, il faudra patienter vous aurez une réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post. (Indiquez le code pin de la box.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 12:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367044</guid>
  <fb20:id>2367044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est lié a la mise a jour...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 12:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367030</guid>
  <fb20:id>2367030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Le message dit: &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier TAHOMA. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter votre service support&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme il y a quelques mois avec mes Thermostat Z-wave DANFOSS, une nouvelle icône est apparu sans ajout de matériel ou intervention de ma part: ZWAVE(14), et comme a l&amp;#39;époque pas possible de le supprimer car pas de matériel affilié...un Yellow devra de-nouveau intervenir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 12:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367029</guid>
  <fb20:id>2367029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En passant la souris sur le ! un message popup s&amp;#39;affiche, que dit il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2016 11:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1050919-probleme-io/answers/2367017</guid>
  <fb20:id>2367017</fb20:id>
