    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte enroulable de garage qui ne descend pas en une seule fois.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1051333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte enroulable de garage qui ne descend pas en une seule fois.</description>
    <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 07:58:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2016 07:58:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de danielle M.</title>
  <dc:creator>danielle M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour toutes vos propositions,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369864</guid>
  <fb20:id>2369864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8250108</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1051333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à toutes les personnes qui liront mon message :  j&amp;#39;ai le même problème que les personnes du forum. mon volet descend en plusieurs fois. l&amp;#39;installateur est venu et ne comprend pas car quelque fois il descend en une seule fois et souvent il s&amp;#39;arrête et je dois le remonter sur 20 cm et le faire redescendre et cela plusieurs fois.&lt;br /&gt;Le boitier axroll semble bien programmé C1 C2 etc . et mon moteur a été changé début 2015.&lt;br /&gt;en octobre, j&amp;#39;ai oublié ma voiture à l&amp;#39;entrée du garage et le volet s&amp;#39;est arrêté sur le capot.&lt;br /&gt;Donc l&amp;#39;installateur a règlé le volet mais depuis ce temps là , il ne descend pas convenablement.&lt;br /&gt;ce problème ressemble exactement à ce qui se passait avec l&amp;#39;ancien moteur, alors j&amp;#39;ai peut-être changé ce moteur pour rien !!!&lt;br /&gt;avez vous une solution ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même avis que Michel...&lt;br /&gt;Revoir l&amp;#39;équilibrage de la porte puis la sensibilité aux obstacles.&lt;br /&gt;Vérifier aussi qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur pendant les déplacements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 18:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369506</guid>
  <fb20:id>2369506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponse. je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;habitude des forums.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 17:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2369434</guid>
  <fb20:id>2369434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A mon avis...suite à votre incident de heurt sur le capot, votre installateur a réglé la sécurité antichoc trop sensible.&lt;br /&gt;Ainsi, le moindre effort lors de la descente est interprétée pour un heurt avec un objet.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est que mon avis, en tout cas, c&amp;#39;est suite au réglage de votre installateur que votre volet déconne.&lt;br /&gt;Votre installateur Somfy doit savoir qu&amp;#39;il dispose d&amp;#39;une hotline dédiée aux pro dans le cas où un problème de dysfonctionnement serait insoluble à ses recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 09:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2367806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2367806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2367806</guid>
  <fb20:id>2367806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprend pas que votre installateur ne soit pas capable de régler ce problème sur place, alors que sur un forum...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 08:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2367654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2367654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1051333-porte-enroulable-garage-descend-seule-fois/answers/2367654</guid>
  <fb20:id>2367654</fb20:id>
