    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème ouverture-fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1052317" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème ouverture-fermeture</description>
    <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 07:15:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2016 07:15:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Willy,&lt;br /&gt; Si la luminosité environnante de votre&lt;br /&gt;boîtier électronique est insuffisante l&amp;#39;augmentez avec une lampe torche, par exemple, si vous voulez réaliser des réglages.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Débrancher le 230v, débrancher la batterie de secours, rebrancher le 230v, faire une RAZ totale, (voir la notice)&lt;br /&gt;puis reprogrammation des télécommandes et de la fins de course des moteurs.&lt;br /&gt;Si la manip n&amp;#39;est pas possible, il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2371549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2371549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2371549</guid>
  <fb20:id>2371549</fb20:id>
  <fb20:question-id>1052317</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté une motorisation passeo 800 le 09/10/2015 chez lapeyre que j&amp;#39;ai installé par mes soins. Il est en fonction depuis 3 semaines environ et ce soir en rentrant chez moi l&amp;#39;ouverture c&amp;#39;est faite normalement et lors de la fermeture le gyrophare clignote en continu et aucun des 2 moteurs ne fonctionnent. tous les voyants du moteur M1 sont éteints j&amp;#39;ai donc coupé l&amp;#39;alimentation plus de gyrophare et remis sous alimentation 15 min après et toujours la même chose&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de willy S.</title>
  <dc:creator>willy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de vérifier effectivement j&amp;#39;ai le voyant statue d&amp;#39;allumé mais impossible de faire raz seul le voyant radio clignote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 19:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2371339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2371339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2371339</guid>
  <fb20:id>2371339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8252934</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne pouvez voir les voyant qu&amp;#39;en plein jour ou en éclairant le boîtier électronique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A revoir donc sous la lumière et faire une RAZ si voyants allumés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 21:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2369734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2369734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2369734</guid>
  <fb20:id>2369734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Willy,&lt;br /&gt;Si les tous les voyants du boitier électronique sont éteints, que le 230v est présent sur le bornier, il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s ici sur ce post, pour une prise en charge de votre boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 20:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2369676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2369676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052317-probleme-ouverture-fermeture/answers/2369676</guid>
  <fb20:id>2369676</fb20:id>
