    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: emetteur contact sec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1052523" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: emetteur contact sec</description>
    <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 11:58:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2016 11:58:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Robert..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370350</guid>
  <fb20:id>2370350</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8143757</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1052523</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je souhaiterais connecter un emetteur rts contact sec sur ma centrale d&amp;#39;alarme (pour allumer une lampe doté d&amp;#39;un récepteur à distance de l&amp;#39;alarme en cas d&amp;#39;effraction). Je souhaiterai connaitre l&amp;#39;intensité et la tension circulant dans le circuit secondaire de l’émetteur Somfy Référence 1810334. je ne tiens pas à griller le circuit du contact sec de mon alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, c&amp;#39;est ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 11:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370298</guid>
  <fb20:id>2370298</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce qui signifie qu&amp;#39;un simple interrupteur permet de commander l’émetteur et que donc aucune tension n&amp;#39;est fourni sur la borne C de cet émetteur ? si c&amp;#39;est cela effectivement aucun courant ne circule et seul l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du contact doit commander un petit transistor si je ne m&amp;#39;abuse (porte logique derrière je pense)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 11:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370275</guid>
  <fb20:id>2370275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il suffit de connecter une sortie relais d&amp;#39;alarme de votre centrale filaire sur le ontact sec de l&amp;#39;émetteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 10:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370188</guid>
  <fb20:id>2370188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention la centrale n&amp;#39;est pas une somfy (Bosch EasyJet series filaire) Donc pas de liaison rts. Et mon contact sec accepte une tension max de 30v en 1,2A ou bien il peut être alimenté par la centrale en 12v et je pense qu&amp;#39;il doit bien y avoir un courant et une tension qui circule pour détecter l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du circuit par l&amp;#39;émetteur non ? Merci Robert p&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 10:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370129</guid>
  <fb20:id>2370129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez piloter directement un récepteur RTS depuis votre centrale, ça ne nécessite aucun produit complémentaire.&lt;br /&gt;L&amp;#39;émetteur 1810334 n&amp;#39;a pas de circuit &amp;quot;secondaire&amp;quot; et le courant qui circule dans le contact sec dépend de l&amp;#39;équipement que vous y connectez, en principe l&amp;#39;intensité est nulle puisqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une simple commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 09:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052523-emetteur-contact-sec/answers/2370031</guid>
  <fb20:id>2370031</fb20:id>
