    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat sans fil défectueux et retour SAV ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1052711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat sans fil défectueux et retour SAV ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 08:39:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2016 08:39:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout comme l&amp;#39;ancien Thermostat vous ne pourrez pas gérer plusieurs zones. Il faut un second Thermostat pour ça car il faut une seconde sonde de température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2655950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2655950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2655950</guid>
  <fb20:id>2655950</fb20:id>
  <fb20:question-id>1052711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un thermostat sans fil fin 2012 et je rencontre des soucis avec l&amp;#39;écran LCD. Mon produit étant toujours sous garantie, je souhaiterais comment je dois procéder. &lt;br /&gt;Par avance merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEROME B.</title>
  <dc:creator>JEROME B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon bah je suis enfin parvenu à joindre le service consommateur SOMFY au numéro commençant par 09 69 et l interlocuteur me dit que mon dossier est toujours bien ouvert et qu&amp;#39;avec les congés d&amp;#39;été et les problèmes de lenteur postale qui en découle, je peux sans problème envoyer mon thermostat en SAV avec le dit bordereau même si le délai de un mois est dépassé de quelques jours. Il dit qu&amp;#39;avec  la période estivale vé délai n&amp;#39;est pas impératif et que mon retour SAV sera traité sans problème. &lt;br /&gt;Donc ormi la question sur le CONTACT SEC du thermostat de remplacement qui va M être envoyé en remplacement,  inutile de répondre à l autre question.  &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 12:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2655017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2655017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2655017</guid>
  <fb20:id>2655017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6067880</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seconde chose : vous me marquez changement par modèle contact sec et je viens de voir la notice. Du coup je ne pourrai pas faire évoluer mon chauffage avec des zones pour les 2 radiateurs électriques que je compte rajouter c&amp;#39;est bien ça ? Dommage.&lt;br /&gt;Enfin bref l&amp;#39;essentiel étant déjà que mon thermostat soit changé.  Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse à ma précédente question que je sache donc si je l envoie avec ce bordereau de prise en charge depasse de quelques jours ou si je dois faire un procédure pour en obtenir un autre.&lt;br /&gt;Une fois votre réponse obtenue je pourrai faire partir le thermostat en SAV ou non. &lt;br /&gt;Tout le détail est dans la question précédente pour rappel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre écoute votre professionnalisme et votre disponibilité et merci à SOMFY d&amp;#39;être proche de ses clients, raison pour laquelle je compte acquérir prochainement une TAHOMA. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;CORDIALEMENT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 17:04:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2653687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2653687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2653687</guid>
  <fb20:id>2653687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu un courrier de prise en charge SAV de SOMFY afin, comme nous avions parlé ci&amp;#39;dessous, de procéder au changement de mon thermostat défectueux toujours sous garantie mais qui n&amp;#39;est plus fabriqué par SOMFY. &lt;br /&gt;Seul problème,  je viens de M apercevoir qu il est anoté en petits caractères, en bas de ce document la mention suivante : &amp;lt;&amp;lt; cet  accord de retour SAV est valable un mois à compter de sa date d&amp;#39;émission&amp;gt;&amp;gt;.&lt;br /&gt; Le souci étant que le courrier est édité au 10 août et qu&amp;#39;il a probablement été posté quelques jours après car je suis parti en vacances le 19 août et je n avais pas encore reçu le courrier de SOMFY. Je viens d&amp;#39;en prendre connaissance ce vendredi 10 à mon retour de vacances.&lt;br /&gt;Si je me fies à la date d&amp;#39;édition du courrier (ne connaissant pas sa date denvoi) je présume donc que je ne suis peut être plus dans le délai des un mois. &lt;br /&gt;Comment dois je donc faire ? Je l envoie malgré tout ou je dois obtenir un nouveau bordereau de prise en charge ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 16:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2653676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2653676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2653676</guid>
  <enclosure length="4606776" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9026c34e67c6ce03/tmp_15603_20160910_184515_2067864083_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2653676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez plus d&#39;informations au lien ci-dessous, ce thermostat aura le même branchement que le votre mais posséde beaucoup plus de fonctionnalité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/thermostat-programmable-radio-contact-sec-1-recepteur.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Thermostat programmable radio contact sec + 1 récepteur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 10:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2618019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2618019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2618019</guid>
  <fb20:id>2618019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste pour informer que j&amp;#39;ai reçu cette après midi un message de THOMAS M PAR M qui m&amp;#39;informe qu&amp;#39;il a procédé à l&amp;#39;envoi à mon domivcile d&amp;#39;une procédure de retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il est indiqué échange par nouveau thermostat radio par contact sec dans le mail.&lt;br /&gt;Que voulez vous dire par thermostat RADIO à CONTACT SEC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 18:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2617446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2617446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2617446</guid>
  <fb20:id>2617446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai transmis toutes les informations demandées il y a un peu plus d&amp;#39;une semaine de mémoire par mail et j&amp;#39;aimerais savoir comment cela se passe désormais ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 18:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2617435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2617435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2617435</guid>
  <fb20:id>2617435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous renvoyer le message que Thomas vous avait déjà envoyé et était rester sans réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 14:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2605462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2605462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2605462</guid>
  <fb20:id>2605462</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé de vous derranger à nouveau mais malgré mes réponses à vos questions et l&amp;#39;apport des informations que vous m&amp;#39;avez demandées par mail, je suis à ce jour snas nouvelle pour concernant la procédure de remplacement de mon thermostat.&lt;br /&gt;Pourriez vous me venir en aide s&amp;#39;il vous plait merci.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 12:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2602969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2602969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2602969</guid>
  <fb20:id>2602969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous allons procéder au remplacement de votre Thermostat. Je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 14:44:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2419968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2419968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2419968</guid>
  <fb20:id>2419968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert P oui il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un model RTS et sur l&amp;#39;emballage il est indiqué qu&amp;#39;il est garanti 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M, le souci que je rencontre est un souci d&amp;#39;affichage. Certaines parties de l&amp;#39;écran ne laissent plus afficher les caractères et chiffres. Certains cristaux seraient ils défectueux ? J&amp;#39;ai changé les piles par des piles neuves duracel et rien ne change.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2016 23:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2416821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2416821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2416821</guid>
  <fb20:id>2416821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de répondre au mieux à votre demande, pourriez-vous m&amp;#39;apporter plus de précisions sur les soucis que vous rencontrez sur votre écran LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 16:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2372861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2372861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2372861</guid>
  <fb20:id>2372861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La garantie est de 2 ans sur les thermostats, en principe.&lt;br /&gt;En 2012 il s&amp;#39;agissait sans doute du thermostat RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 14:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2370720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2370720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052711-thermostat-fil-defectueux-retour-sav/answers/2370720</guid>
  <fb20:id>2370720</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
