    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer un portail SGS501/601 sur ma Box Tahoma.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1052783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer un portail SGS501/601 sur ma Box Tahoma.</description>
    <pubDate>Sun, 21 Feb 2016 13:18:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2016 13:18:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugues,&lt;br /&gt; Merci pour votre retour,&lt;br /&gt; un petit merci, mot tout simple fait toujours plaisir. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2387937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2387937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2387937</guid>
  <fb20:id>2387937</fb20:id>
  <fb20:question-id>1052783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-il possible de connecter mon automatisme de portail SGS501/601 sur ma Box Tahoma. Si oui, dois-je rajouter un élément ou puis-je le faire simplement avec ma télécommande de mon portail.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hugues M.</title>
  <dc:creator>Hugues M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu le temps de répondre hier. Mais la situation a évolué de mon côté. Après avoir appairer le boitier relais, le test de fonctionnement de l&amp;#39;ouverture ne fonctionnais pas à travers la Somfy Box. J&amp;#39;ai donc arrêté. Cependant compte tenu de mon instance après une pose de 1/2heure je refais par hasard un essai d&amp;#39;ouverture et la &amp;quot;Hip hip Hourra&amp;quot; le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme avec ma SomfyBox. La seule chose que j&amp;#39;ai fais c&amp;#39;est d&amp;#39;attendre entre l&amp;#39;appairage et le test de fonctionnement.&lt;br /&gt;Merci à toi pour ton aide.&lt;br /&gt;Excellent Dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2016 13:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2387936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2387936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2387936</guid>
  <fb20:id>2387936</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8237160</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugues,&lt;br /&gt;La télécommande relais ne fait pas fonctionner le portail, une fois le code inscrit au dos de la télécommande sur la box, elle ne sert plus à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez bien enregistré la télécommande relais, sur le boitier du portail, et sur la box, vérifiez sur une action d&amp;#39;ouverture par la box si le voyant &amp;quot;danger&amp;quot; s&amp;#39;allume sur le boitier électronique du portail.&lt;br /&gt;Le voyant &amp;quot;danger&amp;quot; s&amp;#39;allume t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2016 13:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2386972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2386972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2386972</guid>
  <fb20:id>2386972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Sylvain, je suis de retour.&lt;br /&gt;Je viens de refaire un essai suivant tes directives, cela ne fonctionne pas. Lorsque je suis le mode appairage sur ma box, il demande de choisir le type de portail puis de programmer ma télécommande relay et de faire un essai si cela fonctionne. Alors, avec mes deux autres boitiers de commande, il n&amp;#39;y a pas de problème par contre avec le boitier livré avec la SomfyBox impossible de faire une ouverture ou une fermeture.&lt;br /&gt;As-tu d&amp;#39;autre idée.&lt;br /&gt;Merci de ton retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2016 10:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2386549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2386549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2386549</guid>
  <fb20:id>2386549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Je suis obligé de stopper pour aujourd&amp;#39;hui, je verrais cela le week-end prochain.&lt;br /&gt;Merci et bonne semaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 15:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378106</guid>
  <fb20:id>2378106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugues,&lt;br /&gt;Effectivement, sur un clique d&amp;#39;ouverture par la box faire immédiatement un clic sur&amp;quot;stop&amp;quot; lors de son apparition, le portail s&amp;#39;ouvre t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 13:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378045</guid>
  <fb20:id>2378045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essaye de mémoriser ma télécommande relais reçu avec ma Somfy box mais elle ne fonctionne pas. Impossible de tester l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;Il est donc impossible de l&amp;#39;utiliser avec ma SomfyBox.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée pour me dépanner?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 13:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2378037</guid>
  <fb20:id>2378037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt; Un petit merci, mot tout simple fait toujours plaisir. &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 16:52:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371109</guid>
  <fb20:id>2371109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain de votre efficacité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 16:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371079</guid>
  <fb20:id>2371079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut enregistrer la télécommande relais sur votre boitier électronique comme une télécommande normale, sur une des deux touches de la télécommande.(voir la notice de votre motorisation)&lt;br /&gt;appairer votre télécommande sur Tahoma en inscrivant le code à l&amp;#39;arrière de la télécommande correspondant à la touche mémorisée sur votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 16:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371066</guid>
  <fb20:id>2371066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain,&lt;br /&gt;Après reflexion, j&amp;#39;ai effectivement reçu une télécommande avec ma SomfyBox. Est-ce qu&amp;#39;il y a procédure particulière?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 16:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2371021</guid>
  <fb20:id>2371021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugues,&lt;br /&gt;Il faudra une télécommande relais pour pouvoir enregistrer votre motorisation sur Tahoma.&lt;br /&gt;Voir ce lien &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 15:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2370954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2370954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1052783-appairer-portail-sgs501-601-box-tahoma/answers/2370954</guid>
  <fb20:id>2370954</fb20:id>
