    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise extérieure s&#39;allume mais ne s&#39;éteint pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1053041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise extérieure s&#39;allume mais ne s&#39;éteint pas</description>
    <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 09:12:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2016 09:12:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les lampes à LED sont multiples et les problèmes de commutation sont très fréquents.&lt;br /&gt;Préférez des lampes halogène en limitant la puissance (certaines font moins de 40W).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2373531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2373531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2373531</guid>
  <fb20:id>2373531</fb20:id>
  <fb20:question-id>1053041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une prise extérieure RTS Somfy qui fonctionnait jusque là très bien. &lt;br /&gt;Cependant, depuis peu, elle s&amp;#39;allume bien via PC ou smartphone mais elle ne s&amp;#39;éteint plus ! &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai supprimée de mon interface Tahoma puis reinstallée mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;En revanche, le bouton on/off fonctionne très bien pour allumer et pour éteindre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous SVP des suggestions de réparation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emanuel W.</title>
  <dc:creator>Emanuel W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé sur une autre prise et, effectivement, cela fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite remis cette prise à son endroit de départ et cela refonctionne bien comme avant.&lt;br /&gt;Dois-je donc m&amp;#39;attendre à ce que le problème revienne?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sûr que le problème vient des LED et non de la prise?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 08:47:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2373481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2373481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2373481</guid>
  <fb20:id>2373481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8222484</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre problème est courant avec certains types de leds, essayez donc une lampe halogène ou incandescente&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 08:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371633</guid>
  <fb20:id>2371633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur cette prise, est raccordée une multiprise sur laquelle est branchée 2 rubans led 220 volts. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 06:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371533</guid>
  <fb20:id>2371533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel type de charge avez-vous raccordé sur cette prise ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053041-prise-exterieure-allume-eteint/answers/2371518</guid>
  <fb20:id>2371518</fb20:id>
