    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hystérésis thermostat ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1053199" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hystérésis thermostat ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 21:51:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2019 21:51:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gerhard S.</title>
  <dc:creator>Gerhard S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert&lt;br /&gt;Et ben dans ce cas que Somfy arrête de vendre ses produits directement à des particuliers&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/5032542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/5032542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/5032542</guid>
  <fb20:id>5032542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11362581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1053199</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre un nouveau post car je n&amp;#39;ai pas de réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le thermostat filaire contact sec depuis 6 mois pour piloter une PAC sol/sol SOFATH.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs essais de réglage. Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai mis :&lt;br /&gt;Régulation = ON/OFF&lt;br /&gt;Pompe = INACTIVE&lt;br /&gt;Optimisation = INACTIVE&lt;br /&gt;Consigne = 19,5 en confort ; 17,5 en économique&lt;br /&gt;Quand je bascule en mode confort, le chauffage fonctionne et s&amp;#39;arrête à 19,5. La température monte à 19,7 avec l&amp;#39;inertie puis descend à 19,5 et le thermostat se déclenche à nouveau puis s&amp;#39;arrête 10 minutes plus tard à 19,5.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas car j&amp;#39;ai lu sur le forum que l&amp;#39;hystérésis est de 0,5°C. Le thermostat devrait donc se déclencher à 19 et s&amp;#39;arrêter à 20 ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est problématique car la PAC fait des cycles de fonctionnement de 10 à 15 min régulièrement et c&amp;#39;est pas bon pour le compresseur.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;info sur la notice.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;expliquer ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est parce que Somfy est un industriel et qu&amp;#39;il préfère s&amp;#39;appuyer sur un réseau d&amp;#39;installateurs ou distributeurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 09:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2482507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2482507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2482507</guid>
  <fb20:id>2482507</fb20:id>
  <title>Réponse de Mathieu F.</title>
  <dc:creator>Mathieu F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours pas de Yellow ???&lt;br /&gt;Je suis de plus en plus déçu par Somfy.&lt;br /&gt;Que ce soit sur ce forum ou la communauté Tahoma, les réponses de Somfy se font rares...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 09:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2482424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2482424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2482424</guid>
  <fb20:id>2482424</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6354193</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réponse MP est : retour SAV du thermostat, il ne fonctionnerait pas correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le même thermostat dans une autre enseigne pour faire des essais. &lt;br /&gt;Résultat : le thermostat fonctionne comme le premier, c&amp;#39;est-à-dire qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;hystérésis. Lorsque la température cible est atteinte, il y a des cycles de fonctionnement d&amp;#39;environ 20 minutes. &lt;br /&gt;Soit j&amp;#39;ai encore acheté un produit défectueux, soit Somfy n&amp;#39;est pas capable de dire comment fonctionne son thermostat. Il n&amp;#39;y a d&amp;#39;ailleurs pas d&amp;#39;info sur l&amp;#39;hystérésis sur la notice. &lt;br /&gt;J&amp;#39;attends avec impatience une réponse d&amp;#39;un Yellow. En attendant je vais retourner les produits et essayer le thermostat Netatmo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2458812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2458812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2458812</guid>
  <fb20:id>2458812</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric P.</title>
  <dc:creator>Eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis exactement dans votre situation.&lt;br /&gt;Il y a sur le compresseur une tempo de sécurité de 20 min avant de redémarrer après un arrêt.&lt;br /&gt;Du coup, mon fonctionnement n&amp;#39;est pas acceptable si la température cible est proche.&lt;br /&gt;Je suis éventuellement intéressé par la réponse &amp;quot;privée &amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 08:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2423681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2423681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2423681</guid>
  <fb20:id>2423681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8372093</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement vous devriez avoir le fonctionnement que vous décrivez cependant ce produit n&amp;#39;est pas prévu pour un fonctionnement sur pompe à chaleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 14:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2405510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2405510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2405510</guid>
  <fb20:id>2405510</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 13:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2372291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2372291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1053199-hysteresis-thermostat/answers/2372291</guid>
  <fb20:id>2372291</fb20:id>
