    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture des 2 vantaux EXAVIA 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1054547" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture des 2 vantaux EXAVIA 500</description>
    <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 16:24:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2016 16:24:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;br /&gt;Effacez les réglages (page 35 de la notice)&lt;br /&gt;puis reprendre les réglages de fins de course des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1054547-ouverture-2-vantaux-exavia-500/answers/2376162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1054547-ouverture-2-vantaux-exavia-500/answers/2376162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1054547-ouverture-2-vantaux-exavia-500/answers/2376162</guid>
  <enclosure length="129494" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87aef56d2b3e5b4f/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2376162</fb20:id>
  <fb20:question-id>1054547</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Dés le branchement du moteur sur le courant le voyant STATUT rouge reste fixe, au lieu de clignoté 2 fois, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est que un seul vantail s&amp;#39;ouvre lors du réglage des butées, le second ne s&amp;#39;ouvre pas ( malgré la vérification du courant qui arrive sur le moteur) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant la notice pour le réglage des butées il faut appuyer sur la touche 1 ( le 1er vantail s&amp;#39;ouvre ) je règle la butée .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite je doit rappuyer sur la touche 1 pour que le deuxième vantail s&amp;#39;ouvre, mais au lieu de cela le 1er vantail se referme et le voyant STATUT reste fixe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait une mauvaise manip lors du réglage des butées.&lt;br /&gt;Faites une RAZ complète puis recommencez calmement point par point les étapes décrites en p19 et 20 de votre notice.&lt;br /&gt;Mais avant cela vérifiez que vos moteurs sont bien branchés dans le bon sens, celui qui refuse de s&amp;#39;ouvrir est peut être branché à l&amp;#39;envers ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 16:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1054547-ouverture-2-vantaux-exavia-500/answers/2376150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1054547-ouverture-2-vantaux-exavia-500/answers/2376150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1054547-ouverture-2-vantaux-exavia-500/answers/2376150</guid>
  <fb20:id>2376150</fb20:id>
