    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur motorisation Monseigneur Azay pour portail coulissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1055349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur motorisation Monseigneur Azay pour portail coulissant</description>
    <pubDate>Sat, 19 Mar 2016 00:08:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2016 00:08:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les inscriptions sur le condensateur, ou photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2425006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2425006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2425006</guid>
  <fb20:id>2425006</fb20:id>
  <fb20:question-id>1055349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur de mon portail tourne correctement a vide mais semble ne pas avoir suffisamment de force pour entrainer le portail. Auriez vous une idee sur l&amp;#39;origine de ce probleme?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous entendez tourner quelque-chose, mais que rien ne bouge, il pourrait y avoir un problème mécanique. Voir le système de verrouillage éventuellement.&lt;br /&gt;A moins que ce que vous entendez n&amp;#39;est pas une rotation mais un ronronnement, dans ce cas, voir effectivement le condensateur si présent .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2016 00:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2425005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2425005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2425005</guid>
  <fb20:id>2425005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne sur le 230v, il faudra remplacer ce condensateur par la même valeur inscrite sur le composant.&lt;br /&gt;Voici les notices de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 13:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2378009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2378009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2378009</guid>
  <enclosure length="3911253" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1c942a7387d0e0d/notice_ser2_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
<enclosure length="599239" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d91ed30e5ffce39/azay_notice_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2378009</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick T.</title>
  <dc:creator>Patrick T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Herve, Michel et Sylvain je vous remercie pour ces informations. C&amp;#39;est la premiere fois que j&amp;#39;utilise un forum et je suis impressionne par votre reactivite, par contre je suis passe par &amp;quot;repondre a la question&amp;quot; pour vous contacter, je ne suis pas certain que ce soit la bonne methode mais bon....je n&amp;#39;ai pas trouve mieux. J&amp;#39;ai verifie et regle toutes les cremailleres, j&amp;#39;entends bien un clic dans le boitier electronique et le moteur tourne a vide mais n&amp;#39;entraine pas du tout le portail. Sylvain vous semblez connaitre le Monsigneur Azay, savez vous si ce moteur est en 230V ou en 24V? Si toutefois il est en 230V savez vous ou se trouve le ou les condensateurs? Dans le boitier de l&amp;#39;electronique ou dans le moteur lui meme? En tout cas merci encore a vous trois Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 13:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377994</guid>
  <fb20:id>2377994</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8269994</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Bien que cette motorisation date de 1995 il est normal qu&amp;#39;elle donne quelques  signes de faiblesses..&lt;br /&gt;Causes possibles:  &lt;br /&gt;Condensateur du moteur défectueux.&lt;br /&gt;Moteur défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 12:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377968</guid>
  <fb20:id>2377968</fb20:id>
  <title>Réponse de Hervé</title>
  <dc:creator>Hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En règle général sur les moteurs 230v asynchrone équipant les volets roulants ou autres, une perte de puissance est souvent signe d&amp;#39;un condensateur défectueux, par contre sur la plupart des motorisations de portail le moteur est souvent en courant continu via un transformateur, avez vous essayer de procéder à un &amp;quot;reset&amp;quot; de la course , vitesse ,arrêt sur obstacle, fin de courses, puis de faire une nouvelle mise en service ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 12:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377966</guid>
  <fb20:id>2377966</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7066186</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/40801cc66cf823cc/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre moteur parvient-il quant même à ouvrir le portail?&lt;br /&gt;Si oui, et qu&amp;#39;il peine à le faire...plein de critères sont à vérifier:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;propreté des rails&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bon alignement des crémaillères&lt;/li&gt;&lt;li&gt;état des roulements internes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;état général de la mécanique interne.&lt;/li&gt;En tout cas, si le moteur fonctionne même faiblement, l&amp;#39;électronique n&amp;#39;est pas en cause;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 12:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055349-probleme-motorisation-monseigneur-azay-portail-coulissant/answers/2377962</guid>
  <fb20:id>2377962</fb20:id>
