    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La desactivation par code sur clavier ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1055584" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La desactivation par code sur clavier ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 11:21:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2016 11:21:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous indiquer le modèle de votre alarme, en effet, si vous avez une centrale / sirène et un transmetteur cela signifie qu&amp;#39;elle doit être ancienne, si c&amp;#39;est le cas, soit les badges soit le code fonctionnera.&lt;br /&gt;Le modèle me permettra donc de vous le confirmer ou infirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2392121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2392121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2392121</guid>
  <fb20:id>2392121</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1055584</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une centrale sirène, d&amp;#39;un transmetteur téléphonique, de deux claviers LCD, télécommandes, badges et détecteurs ouverture/bris de vitre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme fonctionne très bien lorsque je la déclenche ou l&amp;#39;arrête avec la télécommande. Elle fonctionne aussi très bien avec les claviers lorsque je me sers du badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, lorsque je souhaite activer une zone avec le clavier (et code) ou désactiver l&amp;#39;alarme avec le code, cela ne fonctionne pas. Il y a bien les bipe sur le transmetteur qui acquitte bonne réception mais pas sur la centrale/sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous svp m&amp;#39;aider à faire en sorte que l&amp;#39;allumage ou la désactivation par code sur clavier fonctionne aussi. (avec badge ça marche).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : J&amp;#39;ai bien personnalisé les codes installateurs et utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Adressez-vous au SAV !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2016 08:52:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378531</guid>
  <fb20:id>2378531</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Alexandre M.</title>
  <dc:creator>Jean-Alexandre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;éviter de multiples signes de ponctuation dans vos réponses , signe d&amp;#39;agacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut tres bien demander un code lors de l&amp;#39;activation d&amp;#39;une zone, c&amp;#39;est un parametre que l&amp;#39;on definit dans le menu 26. Par defaut, c&amp;#39;est sans code, je vous l&amp;#39;accorde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, si je désactive la demande du code en mode on, et que j&amp;#39;appuie que sur la zone A du clavier, les bips sur le transmetteur sont présents, mais pas sur la sirene-centrale. Par consequent la fonction kiela ne s&amp;#39;active pas dans mon exemple. Il faut que j&amp;#39;appuie sur la zone A du clavier puis avec le badge ou uniquement la telecommande.&lt;br /&gt;De meme pour la desactivation, le code+off emet des bips sur le transmetteur et non pas la sirene, et le ding dong reste. Il faut que je desactive avec le clavier et badge ou la telecommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En resumé lorsque j&amp;#39;entre mon code, cela n&amp;#39;emet des bips que sur le transmetteur et n&amp;#39;effectue pas les fonctions nécessaires de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 19:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378290</guid>
  <fb20:id>2378290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8271321</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui....mais c&amp;#39;est là où je ne comprends pas ????&lt;br /&gt;Pourquoi faites vous le code en activant la fonction sur le clavier? Il suffit de le faire en désactivant !&lt;br /&gt;On active jamais le code sur le clavier pour enclencher une fonction !&lt;br /&gt;Par contre, évidement qu&amp;#39;il faut entrer le code pour désactiver une fonction.&lt;br /&gt;Par ex : Vous voulez engager l&amp;#39;alarme en mode A; Vous appuyez sur la touche A du clavier. &lt;br /&gt;Pour désengager la fonction A, vous entrez le code et appui sur Off.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 18:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378256</guid>
  <fb20:id>2378256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique plus clairement. Lorsque je souhaite désactiver ou activer l&amp;#39;alarme via le clavier et le code, cela ne fonctionne pas. Il y a bien les bips d&amp;#39;acquittement sur le transmetteur mais pas sur la centrale sirène. Cela fonctionne uniquement si j&amp;#39;utilise la télécommande ou clavier-badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple : j&amp;#39;active la zone a qui est en mode kiela. Avec le code et clavier, les ding dong ne se font pas. Avec le badge ou la télecommadnde, les ding dong se font&amp;#39;&lt;br /&gt;Je souhaite désactiver la zone a, avec le code et clavier, les ding dong continuent toujours à perdurer, avec le badge ou telecommande, les ding dong s&amp;#39;arretent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 18:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378251</guid>
  <fb20:id>2378251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vois pas où est le problème ???? Les bips sont émis par le transmetteur.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme par appui sur ABC ou On du clavier, vous entendez bien le bip !&lt;br /&gt;Attendez la tempo de 2mn, puis ouvrez une fenêtre, l&amp;#39;alarme se déclenche t&amp;#39;elle?&lt;br /&gt;Si oui, code utilisateur puis Off sur le clavier, l&amp;#39;alarme s’arrête t-elle? &lt;br /&gt;Vous auriez pu commencer par ces tests et nous faire part des résultats !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 17:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055584-desactivation-code-clavier-fonctionne/answers/2378209</guid>
  <fb20:id>2378209</fb20:id>
