    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1055604" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème GSM</description>
    <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 14:27:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2016 14:27:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Albert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2392697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2392697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2392697</guid>
  <fb20:id>2392697</fb20:id>
  <fb20:question-id>1055604</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours je n&amp;#39;ai plus de connexion GSM.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la carte sim sur un téléphone et elle fonctionne. J&amp;#39;ai retiré et remis 2 fois le module GSM mais tjrs pareil. L&amp;#39;alim 220 ok l&amp;#39;antenne ok le voyant vert allumé, le rouge clignote code 340 = echec connexion 5/5 &amp;quot;bytel&amp;quot; , 341 = 15 , 344 = mon code pin ok , 345 = vide&lt;br /&gt;9972 : Batterie GSM ok , charge 100%  , sect ok&lt;br /&gt;9995 : état 51 , niveau 100 , bytel&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez également le raccordement et le positionnement de l&amp;#39;antenne GSM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 10:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2384059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2384059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2384059</guid>
  <fb20:id>2384059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Albert,&lt;br /&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun picot de tordu au niveau de la connexion du module GSM sur la centrale.&lt;br /&gt;Si pas de défaut sur les picots, Attendre la réponse du SAV sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 08:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2382222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2382222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055604-probleme-gsm/answers/2382222</guid>
  <fb20:id>2382222</fb20:id>
