    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage d&#39;un digicode filaire carre Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1055633" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage d&#39;un digicode filaire carre Somfy</description>
    <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 20:33:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2016 20:33:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de répondre dans le sujet d&amp;#39;origine pour garder le fil.&lt;br /&gt;Avez vous essayé le lien proposé par Richy ? &lt;a title=&quot;Dépanner a clavier a code mental carré ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1054679-depanner-clavier-code-mental-carre&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1054679-depanner-clavier-code-mental-carre&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sinon vous pouvez prendre un clavier filaire ou radio RTS, si vous pouvez communiquer la référence, la notice ou une photo de l&amp;#39;ancien il serait plus facile de vous conseiller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055633-depannage-digicode-filaire-carre-somfy/answers/2378330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055633-depannage-digicode-filaire-carre-somfy/answers/2378330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055633-depannage-digicode-filaire-carre-somfy/answers/2378330</guid>
  <fb20:id>2378330</fb20:id>
  <fb20:question-id>1055633</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur Bonjour, &lt;br /&gt;Depuis plus de 5 ans j&amp;#39;utilise un clavier à code touches mental CARRE pour l&amp;#39;ouverture de ma porte de garage et depuis 2 jours il ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai bien du 12 volts qui arrive a la carte mais ensuite plus rien. Apres relecture de votre notice j&amp;#39;ai essayé de re-programmé un code et déjà lorsque je tape le code maître il n&amp;#39;y a pas de bips? Je dois avoir un problème sur la carte Electronique. Aussi avez vous un retour d’expérience sur cette carte ? D&amp;#39;avance merci pour votre réponse. dépanner vous dans vos ateliers ce type de carte.&lt;br /&gt;Pour faire suite a la réponse de Robert pour sur ma première question, si ce matériel ne se répare pas? par quel nouveau clavier faut il remplacer mon ancien et surtout afin qu&amp;#39;il soit compatible avec mon moteur de garage Somfy GDK 3000. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain Guilber&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
