    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage s7000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1055697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage s7000</description>
    <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 13:42:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2016 13:42:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause Richy, dans une anomalie électrique quelconque...la sagesse impose une vérif par un pro !&lt;br /&gt;Quant ma bagnole tombe en panne, je ne la bricole pas...je vais chez le concessionnaire !&lt;br /&gt;Ce pro après vérif diagnostiquera peut être une défaillance du S7000, dans ce cas, s&amp;#39;il est garanti, Somfy fera le nécessaire. S&amp;#39;il n&amp;#39;est plus garanti, Gérard devra prendre les dispositions indispensables à sa sécurité et à celle de ses proches...et des autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384402</guid>
  <fb20:id>2384402</fb20:id>
  <fb20:question-id>1055697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;est il normal quand on branche le courant, d&amp;#39;avoir un eclair de l&amp;#39;ampoule ?? cela fait disjoncter l&amp;#39;interrupteur diffrenteil 30 ma que je viens de rajouter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut être moins vif sur ses réactions.&lt;br /&gt;Ces motorisations doivent être de Classe II pour usage interne ne nécessitant pas de terre.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas possibilité de fuite à la masse sauf si on met volontairement les fils secteur au châssis.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs comme déjà dit, le cordon secteur ne dispose pas de fil de terre.&lt;br /&gt;Maintenant, mettre le châssis volontairement à la terre demande à tirer un fil supplémentaire.&lt;br /&gt;Le dispositif de protection 30 mA peut agir sur 2 défauts, fuite à la terre, rôle de la sensibilité 30 mA et surintensité assurée par le calibre du dispositif 10 A, 16A ...&lt;br /&gt;Dans le cas présent il est certain que c&amp;#39;est la surintensité qui fait disjoncter.&lt;br /&gt;De plus, si ce nouveau disjoncteur 30 mA ne dessert que la motorisation, il n&amp;#39;a pas lieu d&amp;#39;être avec cette protection 30 mA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais quel est son calibre en Ampères ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 13:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384380</guid>
  <fb20:id>2384380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La mise à la terre est obligatoire sur votre motorisation, même si le moteur fonctionne en 24v, l&amp;#39;alim avant d&amp;#39;être transformée est du 230v.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ampoule aussi fonctionne en 230v.&lt;br /&gt;Je reste convaincu qu&amp;#39;un défaut de terre existe.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, c&amp;#39;est la seule cause d&amp;#39;un 30ma qui tombe.&lt;br /&gt;Gardez aussi à l&amp;#39;esprit, qu&amp;#39;un jour vous pourriez touchez le rail avec les pieds sur une dalle humide, le courant résiduel ne cherche qu&amp;#39;une chose, celle de rejoindre la terre, et, si c&amp;#39;est vous qui faites cet office...vous êtes mort !&lt;br /&gt;Soyez prudent, mettez votre S7000 à la terre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 12:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384254</guid>
  <fb20:id>2384254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le relais que vous entendez ne concerne pas la lampe.&lt;br /&gt;Il y a un problème sur la carte ou dans l&amp;#39;ampoule.&lt;br /&gt;Avez-vous essayé une autre lampe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 12:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384222</guid>
  <fb20:id>2384222</fb20:id>
  <title>Réponse de gerard</title>
  <dc:creator>gerard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je tenais à remercier Robert P. , Michel S. et Richy C. pour leur reponse&lt;br /&gt;En fait la motorisation marche sans ampoule, mais si je la mets sous tension avec l&amp;#39;ampoule, elle fait dijoncter le 30ma, il n&amp;#39;y a pas de terre sur la prise de branchement&lt;br /&gt;Donc je pense que : soit le contact de l&amp;#39;ampoule dans la douille est défaillant&lt;br /&gt;soit il doit y avoir un petit relai qui alimente la lampe (on entend un petit clic à la mise ss tension) et qui est defaillant quand il y a l&amp;#39;ampoule&lt;br /&gt;je fonctionne depuis sans l&amp;#39;ampoule&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 11:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2384068</guid>
  <fb20:id>2384068</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8271928</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Beaucoup ne sont ici que pour prendre des informations et résoudre leurs problèmes, peu donnent et aident les autres...&lt;br /&gt;Finalement c&amp;#39;est partout pareil ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 16:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2383212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2383212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2383212</guid>
  <fb20:id>2383212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui...mais je n&amp;#39;ai de cesse de le dire sur d&amp;#39;autres posts, çà ne coûte rien d&amp;#39;informer la communauté sur l&amp;#39;issue de son problème.&lt;br /&gt;On connaitrait les tenants et aboutissants d&amp;#39;une panne, ce qui enrichirait la communauté, et puis....ce serait tellement poli !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 16:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2383197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2383197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2383197</guid>
  <fb20:id>2383197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;:) :) :)&lt;br /&gt;Il a sans doute trouvé la solution à son problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 12:24:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382675</guid>
  <fb20:id>2382675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben...il ne peut pas ! L&amp;#39;ampoule fait tomber le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 12:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382642</guid>
  <fb20:id>2382642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si Gérard pouvait nous éclairer de la suite !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 11:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2382558</guid>
  <fb20:id>2382558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclair aperçu ne vient peut-être pas de l&amp;#39;ampoule, mais des circuits environnants sur la carte qui ont cramé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 16:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2381817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2381817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2381817</guid>
  <fb20:id>2381817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum....un court-circuit fait tomber le disjoncteur, pas l&amp;#39;interdif 30ma.&lt;br /&gt;Un défaut de terre peut être localiser ailleurs que dans le S7000, par ex: dans sa ligne spécialisé.&lt;br /&gt;Raison pour laquelle un pro devrait être sollicité pour lever les doutes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 10:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2380852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2380852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2380852</guid>
  <fb20:id>2380852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord, il n&amp;#39;est pas certain que le déclenchement soit dû à une fuite à la terre.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de liaison de terre sur la carte et la lampe. Le cordon secteur et sa prise pourraient même ne pas avoir de liaison de terre.&lt;br /&gt;Par contre la carte pourrait être en court-circuit et faire tout simplement disjoncter le module ajouté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais une précision manque, la motorisation fonctionne t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 09:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2380692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2380692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2380692</guid>
  <fb20:id>2380692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Absolument ok avec Robert.&lt;br /&gt;Faites vérifier de toute urgence votre installation, vous courrez, vous et votre famille, un réel danger de MORT, le 230v TUE...!!!&lt;br /&gt;Un courant résiduel se transforme en phase si vous avez une mise à la terre défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2016 13:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2379229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2379229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2379229</guid>
  <fb20:id>2379229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;il y ait un éclair.&lt;br /&gt;Un différentiel qui saute est du à une fuite de courant à la terre et vous protège d&amp;#39;un réel DANGER.&lt;br /&gt;Vérifiez ou faites vérifier votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2016 21:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2378345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2378345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1055697-porte-garage-s7000/answers/2378345</guid>
  <fb20:id>2378345</fb20:id>
