    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: schéma de cablage du contact à clé 1841028 pour Axovia io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1056028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: schéma de cablage du contact à clé 1841028 pour Axovia io</description>
    <pubDate>Mon, 15 Feb 2016 14:34:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2016 14:34:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toujours mieux avec la bonne référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ces bornes 30, 31 , 32 , si vous voulez utiliser les deux fonctions totale et piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 fils entre contact à clé et carte.&lt;br /&gt;Et vous pouvez aussi faire l&amp;#39;essai avec un bout de fil, contact bref entre 30 et 31 et entre 31 et 32.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379582</guid>
  <fb20:id>2379582</fb20:id>
  <fb20:question-id>1056028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite ajouter un contat à clef sur ma motorisation Axovia io.&lt;br /&gt;Pour cela, avant de commander la référence 1841028, je voudrais m&amp;#39;assurer de sa compatibilité avec l&amp;#39;axovia et comment le cabler (nombre de fils)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il y a bien 2 contact, mais sur le site Somfy, il est aussi indiqué une alimentation 230V. je comprends bien la présence des 2 contacts mais pas celle du 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la référence est : Axovia Multi Pro 3S Pack Confort io &lt;br /&gt;les bornes possibles de raccordement sont 30,31 et 32:&lt;br /&gt;30-31 : ouverture totale&lt;br /&gt;31-32 : ouverture Pieton ou fermeture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est bien cela?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2016 14:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379509</guid>
  <fb20:id>2379509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7046391</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Indiquez la référence complète de votre Axovia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact à clé n&amp;#39;a pas d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Le fonctionnement le plus simple se fait par un raccordement 2 fils à brancher aux bornes 7 et 8 de votre carte Axovia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;acheter le contact à clé, vous pouvez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un fil dénudé aux deux bouts toucher les deux bornes 7 &amp;amp; 8 sur la carte et voir si le fonctionnement vous convient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2016 14:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056028-schema-cablage-contact-cle-1841028-axovia-io/answers/2379445</guid>
  <fb20:id>2379445</fb20:id>
