    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage ou remplacement Keasy5 HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1056426" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage ou remplacement Keasy5 HS ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 17:43:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2016 17:43:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Houaziz B.</title>
  <dc:creator>Houaziz B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je mesurerais la tension aux bornes de la carte avec mon multimètre.&lt;br /&gt;Sinon, ban la réparation proposée me parait le meilleur rapport qualité prix !&lt;br /&gt;Je vous tiendrais au courant.&lt;br /&gt;Merci Richy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381903</guid>
  <fb20:id>2381903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8275770</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1056426</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux portes basculantes de garage, chacune équipée d&amp;#39;un Keasy5.&lt;br /&gt;Dernièrement un a rendu l’âme, je n&amp;#39;ai pas trouvé la raison.&lt;br /&gt;Comment puis-je diagnostiquer ?&lt;br /&gt;Si vraiment HS je remplacerais par un GDK 3000, mais mes télécommandes seront-elles compatibles ?&lt;br /&gt;Je ne pense pas, comment faire pour n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;une seule télécommande ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la présence de l&amp;#39;alimentation secteur 230 V sur la carte, au moins à la prise, sur la carte c&amp;#39;est risqué.&lt;br /&gt;La carte peut être défectueuse.&lt;br /&gt;Réparation possible ici: &lt;a href=&quot;http://www.ebay.fr/itm/371551361143&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ebay.fr/itm/371551361143&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacement par une neuve: &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-keasy-5-10-et-s5000-s7000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-keasy-5-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacement de la tête moteur avec sa carte incorporée: &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/tete-moteur-pour-keasy-5-10-et-s5000-s7000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/tete-moteur-pour-keasy-5-10-et-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou remplacement total de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 17:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381895</guid>
  <fb20:id>2381895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est cette petite boite!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas grave si elle ne fonctionne pas avec le GDK, elle restera connectée sur une seule porte, celle équipé en Keasy5.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebranché mon appareil HS, aucune led ou autre d&amp;#39;allumée.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 17:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381879</guid>
  <fb20:id>2381879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la commande murale, il  peut s&amp;#39;agir de ceci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/7ac26644b6184c55/somfy_large.jpg?9c02355&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.c...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Une autre personne a signalé que cela ne fonctionnait plus avec la série GDK et les nouvelles cartes, pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 16:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381790</guid>
  <fb20:id>2381790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un petit boitier avec une led rouge qui clignote constamment avec 2 touches type membrane ouvert/fermé.&lt;br /&gt;Je fais photo ce soir.&lt;br /&gt;Je regarde les led de la carte également ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 14:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381352</guid>
  <fb20:id>2381352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est ce petit boîtier ? Photo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des voyants sont-ils allumés sur la carte du Keasy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 13:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381249</guid>
  <fb20:id>2381249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coté explication c&amp;#39;est hyper simple, la télécommande n&amp;#39;a plus d&amp;#39;effet sur la motorisation, pas plus que le petit boitier situé dans le garage.&lt;br /&gt;La télécommande fonctionnant sur l&amp;#39;autre motorisation.&lt;br /&gt;Pas de bruit suspect, rien !&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;odeur de brulé à l&amp;#39;intérieur du moteur, pas vu de fusibles à contrôler.&lt;br /&gt;Arrêt du jour au lendemain !&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 12:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2381030</guid>
  <fb20:id>2381030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi, je pense beaucoup à toutes ces motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la motorisation, vous avez 3 causes possibles de panne en général.&lt;br /&gt;La carte électronique, surtout si elle a quelques années, ça se répare ou ça se remplace.&lt;br /&gt;Le moteur électrique peut avoir 2 soucis, la partie moteur électrique et sa pignonnerie interne.&lt;br /&gt;La mécanique de transmission, pignons, axe et goupille.&lt;br /&gt;Il faut donc déterminer votre source de problème, mais pour l&amp;#39;instant, vous n&amp;#39;en avez pas assez dit sur ce qui se passe ou ne se passe pas et à quel moment.&lt;br /&gt;Alors, allez-y, explications ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 11:02:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380890</guid>
  <fb20:id>2380890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu la nature humaine de penser !&lt;br /&gt;Mais bon ... !&lt;br /&gt;Ben c&amp;#39;est électrique, coté mécanique rien de problématique.&lt;br /&gt;Soit carte, soit moteur HS, je ne sais pas !&lt;br /&gt;Je ne vois rien de cramé ou autre.&lt;br /&gt;Je vais essayer de permuter les cartes électronique, ça me permettra de voir si ce n&amp;#39;est pas elle, en espérant qu&amp;#39;elle ne crame pas à son tour si le prb est ailleurs !&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 10:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380857</guid>
  <fb20:id>2380857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois , il ne faut pas penser !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce-qui a rendu l&amp;#39;âme, la mécanique, l&amp;#39;électronique ?&lt;br /&gt;Il y a des pièces qui se remplacent et qui se réparent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas impossible d&amp;#39;avoir des télécommandes commandant les deux motorisations, soit par programmation ou ajout d&amp;#39;accessoire comme un récepteur radio universel par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;actuel, vos télécommandes Keasy ne seront pas compatibles avec le GDK 3000.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 10:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056426-depannage-remplacement-keasy5-hs/answers/2380746</guid>
  <fb20:id>2380746</fb20:id>
