    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: je n&#39;ai plus acces a l&#39;agenda sur pc ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1056861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: je n&#39;ai plus acces a l&#39;agenda sur pc ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 17:23:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2016 17:23:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de francois</title>
  <dc:creator>francois</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci j&amp;#39;ai tout remis en place dans l&amp;#39;interface je vais dans parametre puis je clique sur chaque volet puis identifier et tout se remet en place &lt;br /&gt;merci pour tout ceux qui mon repondu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2393114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2393114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2393114</guid>
  <fb20:id>2393114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5145230</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1056861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai plus acces a l&amp;#39;agenda sur pc message d&amp;#39;erreur&amp;quot; Cette fonctionnalité a été temporairement désactivée jusqu&amp;#39; à ce que votre boitier TaHoma/Somfy soit mis à jour.&amp;quot;&lt;br /&gt;comment mettre a jour mon boitier cela n&amp;#39;est il pas automatique ? j&amp;#39;espere ne pas etre obliger de réinstaller tous mes volets&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si à chaque MAJ, votre TaHoma ne la prends pas automatiquement et que vous êtes obligé à chaque fois de reprogrammer vos volets roulants, il est très probable que les pré-requis réseau pour que TaHoma fonctionne correctement ne soient pas respectés, il va donc falloir vérifier principalement cela:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dispositif utilise le DHCP pour configurer son interface éthernet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dispositif passe par nos serveurs via le serveur DNS (le domaine whole.overkiz.com)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le produit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;ouvre des connexions TCP et envoie des paquets UDP au port 123 (NTP)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;il envoi régulièrement des paquets UDP au port 18888 (AND) et reçoit ainsi des réponses de notre serveur.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;il se connecte régulièrement à notre serveur via le port 443 (HTTPS)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;il se connecte aussi au port 80 (HTTP) pendant les mises à jours.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 08:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2391880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2391880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2391880</guid>
  <fb20:id>2391880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas attendre la réponse des yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2016 14:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2385768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2385768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2385768</guid>
  <fb20:id>2385768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de François dur un autre post..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci a sylvain pour sa reponse l&amp;#39;interface tahoma et bien a jour grace au rst du boitier simfy box tous mes volets sont present mais aucun senario ne fonctionnent plus meme lorsque j&amp;#39;essai via l&amp;#39;interface de facon individuel seul les telecommande marchent&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre reponse j&amp;#39;espere ne pas etre obliger de tout reappairer comme a chaque MAJ de l&amp;#39;interface c&amp;#39;est lassant a force&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2016 14:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2385763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2385763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2385763</guid>
  <fb20:id>2385763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir François,&lt;br /&gt;Votre problème est-il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 17:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2384974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2384974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2384974</guid>
  <fb20:id>2384974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir François,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;un mise à jour forcée, vous ne perdrez pas vos programmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur &amp;quot;RST&amp;quot; avec un trombone, à l&amp;#39;arrière de votre Tahoma&lt;br /&gt;Maintenez l&amp;#39;appui et remettre l&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;Attendre ~10-15&amp;quot; que le voyant rouge clignote&lt;br /&gt;relâchez &amp;quot;RST&amp;quot;&lt;br /&gt;Attendre la fin de la mise à jour (2 à 10mn)&lt;br /&gt;&amp;quot;Ne pas débrancher la box pendant la mise à jour&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 18:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2381920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2381920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1056861-acces-agenda-pc/answers/2381920</guid>
  <fb20:id>2381920</fb20:id>
