    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: utiliser capteur de température extérieur pour chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1057150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: utiliser capteur de température extérieur pour chauffage</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 16:01:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2018 16:01:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain T.</title>
  <dc:creator>Sylvain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok Merci&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais lu 0,5° d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446659</guid>
  <fb20:id>3446659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9318256</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1057150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède la Tahoma avec la dernière mise à jour,j&amp;#39;y ai associé mes commandes de volets et également le thermostat programmable Somfy avec son contact sec radio que j&amp;#39;ai relié à ma Chaudière Frisquet Radio (en ajoutant un cable ) et cela fonctionne très très bien.&lt;br /&gt;Toutefois, j&amp;#39;ai installé un capteur de température extérieur afin de passer en mode confort si la température extérieure est, par exemple, en dessous de 4°c ou si elle est au dessus de 20°c , passer en mode economique&lt;br /&gt;Malheureusement, la fonction Smart ne le permet pas car elle ne voit que mes volets, dans son menu, et pas le boitier. Je suis coincé et ne peux pas utiliser ce capteur extérieur afin d&amp;#39;optimiser mon chauffage&lt;br /&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une aberration de piloter du chauffage avec une sonde Thermis qui a une précision de +/- 1.5°C...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 13:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446198</guid>
  <fb20:id>3446198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert&lt;br /&gt;Pour vous quel serait le scénario idéal avec ce capteur de température extérieur pour gérer le chauffage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 13:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/3446191</guid>
  <fb20:id>3446191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre scénario n&amp;#39;est pas très pertinent pour gérer le chauffage...&lt;br /&gt;De quel &amp;quot;boîtier&amp;quot; parlez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 10:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/2382464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/2382464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057150-utiliser-capteur-temperature-exterieur-chauffage/answers/2382464</guid>
  <fb20:id>2382464</fb20:id>
