    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Message &quot;Défaut CNX serveuZ:SYS CENTRALE&quot; fréquent, pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1057458" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Message &quot;Défaut CNX serveuZ:SYS CENTRALE&quot; fréquent, pourquoi?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:33:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2016 17:33:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2391434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2391434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2391434</guid>
  <fb20:id>2391434</fb20:id>
  <fb20:question-id>1057458</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé le 26/01/16 une alarme protexial IO + Tahoma. Tout fonctionne bien mais j&amp;#39;ai reçu le sms suivant : Défaut CNX serveuZ:SYS CENTRALE le :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;13/02 à 04h32 (alarme ZONE A activée)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;16/02 à 07h18 (alarme ZONE A activée)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;17/02 à 17h30 (alarme totale activée)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lorsque je reçois ces messages je constate que l&amp;#39;accès à la centrale par l&amp;#39;application android, pc via la commande 192.168.1.***ne fonctionne plus. Pourtant ma box est OK et je peux toujours piloter l&amp;#39;alarme à distance et avoir un retour grâce à la Tahoma ce qui confirme bien que ma BOX est opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien connaissance que cette fonction ne peut pas être désactivée et qu&amp;#39;elle correspond a l&amp;#39;absence de dialogue de plus de 4h entre ma centrale et le serveur Somfy... J&amp;#39;ai lu pas mal de sujet (ancien) sur ce thème donc je me permet de le relancer afin de voir si le défaut va en s&amp;#39;amplifiant ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une LIVEBOX de chez Orange et les réglages des ports sont bien OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que l&amp;#39;alarme reste toujours fonctionnelle lorsque ce défaut est présent mais je n&amp;#39;ai pas eu l&amp;#39;occasion de tester. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expertise réalisée:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pendant le problème j&amp;#39;ai redemmaré la BOX&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Désactivé/réactivé l&amp;#39;alarme (via Tahoma et clavier)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Changer de port Ethernet la câble RJ45 issue de la centrale afin de dédouaner un éventuel faux contact.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais rien ne résout le problème... Le connection revient seule après un certain temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane R.</title>
  <dc:creator>Stéphane R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai réussi a voir que lorsque l&amp;#39;alarme m&amp;#39;envoyait ce fameux Sms, d&amp;#39;autres appareils d mon réseau étaient en défaut. L&amp;#39;alarme est donc bien dédouanée et c&amp;#39;est bien un bug lié au dhcp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas reussi a parametrer tous mes appareils en ip fixe: mon décodeur tv orange fonctionne uniquement avec le dhcp et ma tahoma aussi (je ne trouve pas d&amp;#39;options reseau dans les paramètres de la tahoma 2.0) ... du coup j&amp;#39;ai laissé activité le dhcp sur deux adresses et mis tout mes autres appareils en ip fixe. J&amp;#39;espère que ça suffira pour resoudre mon problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2391404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2391404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2391404</guid>
  <fb20:id>2391404</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8203614</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/54b61781da79ca89/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un réseau chargé il est préférable d&amp;#39;utiliser des ip fixe et de désactiver le DHCP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 18:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2385051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2385051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2385051</guid>
  <fb20:id>2385051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le DHCP de ma box est bien activé mais ma centrale d’alarme est paramétrée en IP fixe en dehors de la plage d’action du DHCP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 10 appareils connectés sur ma box (SMART TV, Chaine HIFI, DVR…) et je rencontre parfais de soucis de ce type (contrôle/connection a distance) sur mon DVR de caméra de surveillance (Pas de marque Somfy) et pour contrôler mon lecteur réseau HIFI …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc désactivé complètement le DHCP de ma box mais je ne pouvais plus me connecter en WIFI ou Ethernet, tout était bloqué en attente d’attribution d’adresse IP de la BOX. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu’il faut que j’attribue une adresse IP fixe à chacun de mes appareils avant de désactiver complètement le DHCP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 18:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2385043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2385043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2385043</guid>
  <fb20:id>2385043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En effet le message &amp;quot;Défaut CNX serveuZ:SYS CENTRALE&amp;quot; indique que votre centrale ne communique pas avec le serveur d&amp;#39;alarme Somfy.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sans doute du à votre Livebox.&lt;br /&gt;Désactivez le DHCP de votre LiveBox et attribuez une IP fixe à votre centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 17:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2383398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2383398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1057458-message-defaut-cnx-serveuz-sys-centrale-frequent/answers/2383398</guid>
  <fb20:id>2383398</fb20:id>
