    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier LCD protexial commande garage dexxo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1058509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier LCD protexial commande garage dexxo</description>
    <pubDate>Fri, 19 Feb 2016 17:08:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2016 17:08:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez fréquent de saturer un automatisme à force de mauvaises manipulations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386136</guid>
  <fb20:id>2386136</fb20:id>
  <fb20:question-id>1058509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis équipe tout IO homecontrol : garage dexxo, alarme protexial, portail elixo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jai réussi à associer la touche somfy 1 à mon automatisme de portail suivant la procédure décrite dans le manuel de l&amp;#39;alarme (page 43)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, en suivant la meme procédure pour le garage, rien ne se passe lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche somfy 2. J&amp;#39;ai préalablement bien programmé les touche somfy 1 sur portail et somfy 2 sur garage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etapes:&lt;br /&gt;1) debloquage clavier LCD par menu installateur&lt;br /&gt;2) ouverture mémoire du Dexxo par appui 2 seconde sur &amp;quot;prog&amp;quot;&lt;br /&gt;3) lampe moteur garage s&amp;#39;allume&lt;br /&gt;4) entrée commande 7614 puis OK sur clavier LCD (mémorisation moteur garage)&lt;br /&gt;5) deux bips centrale, lampe moteur garage s&amp;#39;eteind&lt;br /&gt;6) fin de procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur semble bien acquitter l&amp;#39;association car sa lampe s&amp;#39;eteind bien au moment ou la commande clavier est entrée puis le moteur se remet en mode normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche rien ne se passe lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche 2 après la procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous rencontré le meme probleme, s&amp;#39;agit til d&amp;#39;un problème connu svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thomas S.</title>
  <dc:creator>thomas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai trouvé: le nombre maximum de telecomande a été atteind: le dexxo ne pouvait donc pas etre commandé par la centrale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai desassocier un de mes keygo puis refait l&amp;#39;association avec la centrale et tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2016 17:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386132</guid>
  <fb20:id>2386132</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8286921</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous une clé io commune à toute votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2016 16:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058509-clavier-lcd-protexial-commande-garage-dexxo/answers/2386069</guid>
  <fb20:id>2386069</fb20:id>
