    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur oximo rts impossible à programmer</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1058589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur oximo rts impossible à programmer</description>
    <pubDate>Sun, 21 Feb 2016 08:10:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2016 08:10:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guilhem,&lt;br /&gt;Revoir la manip avec cette vidéo, si le problème persiste rapprochez vous de votre vendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058589-moteur-oximo-rts-impossible-programmer/answers/2387796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058589-moteur-oximo-rts-impossible-programmer/answers/2387796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058589-moteur-oximo-rts-impossible-programmer/answers/2387796</guid>
  <fb20:id>2387796</fb20:id>
  <fb20:question-id>1058589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens vers vous suite a un changement de moteur sur un volet roulant&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai récemment changer mon moteur oximo et impossible de le programmer correctement, je m&amp;#39;explique : &lt;br /&gt;après branchement du moteur, réaction bizarre de celui ci : lorsque l&amp;#39;on appuis sur la telecommande le volet monte de quelques centimètres puis stoppe et ne monte plus, je suis obliger de faire un appuis dans le sens inverse pour pouvoir a nouveau remonter le volet.&lt;br /&gt;Meme probleme dans le sens descente...&lt;br /&gt;La double coupure ne regle pas le probleme....&lt;br /&gt;2eme probleme : d&amp;#39;apres les différentes video, le volet doit fonctionner 5 secondes apres une double coupure or le volet fais juste un mouvement de va et vient suite à cette fameuse double coupure&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que je ne comprend pas ce qui se passe&lt;br /&gt;Si vous avez une idée du probleme, je suis preneur...&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
