    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: transmetteur absent suite au changement de toute les piles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1058921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: transmetteur absent suite au changement de toute les piles</description>
    <pubDate>Tue, 29 Mar 2016 14:38:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2016 14:38:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme nous l&amp;#39;avons vu ensemble par téléphone, nous allons procéder au retour de votre Clavier LCD auprès de notre SAV pour analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2437170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2437170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2437170</guid>
  <fb20:id>2437170</fb20:id>
  <fb20:question-id>1058921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon alarme protexiom a 4 ans j&amp;#39;ai donc voulu changer la totalité des piles , depuis elle se met plus en fonction et le clavier m&amp;#39;indique transmetteur absent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de André F.</title>
  <dc:creator>André F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nouvelle remarque.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé les piles du boitier toute la nuit. Je les ai remises ce matin.&lt;br /&gt;Oh surprise çà marche et je vois apparaitre sur l&amp;#39;écran&lt;br /&gt;Radio v2.3&lt;br /&gt;Et puis 1/4 h après çà ne marche plus &amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot; et Radio v?.?&lt;br /&gt;Je reprise que j&amp;#39;ai changé les piles hier.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Mar 2016 09:45:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2436519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2436519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2436519</guid>
  <fb20:id>2436519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6162635</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si çà peut aider à comprendre: quand j&amp;#39;enlève une pile et que je la remets, l&amp;#39;écran Lcd affiche (entre autres):&lt;br /&gt;v 6.4.2&lt;br /&gt;Radio v?.?&lt;br /&gt;Est-ce que cela ne confirme pas qu&amp;#39;il y a un pb lié au clavier qui ne communique plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2016 18:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2436072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2436072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2436072</guid>
  <fb20:id>2436072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;ai changé les piles débrancher le cable secteur et le cable Ethernet. J&amp;#39;ai tout retranché. Hourra.... tout fonctionne le transmetteur reconnait le clavier la mise on et off de l&amp;#39;alarme fonctionne ...pendant 20 mns...puis plouf à nouveau. La mise On ou Off par le clavier de l&amp;#39;alarme tourne dans le vide et quand je mets le code Installateur j&amp;#39;ai à nouveau &amp;#39;&amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot;. Je refais toute la manip mais rien à faire. Idem.&lt;br /&gt;Et pourtant je n&amp;#39;ai pas de message de &amp;quot;perte de liaison clavier&amp;quot;. Sur l&amp;#39;ordinateur la page &amp;quot;liste des éléments&amp;quot; semble tout à fait normale sans anomalie signalée.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2016 13:36:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2435891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2435891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2435891</guid>
  <fb20:id>2435891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus des instructions précédentes, il faudrait aussi, si vous le pouvez, tester la tension des piles que vous avez mises dans le Clavier LCD afin de s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;elles sont bonnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 08:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2422222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2422222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2422222</guid>
  <fb20:id>2422222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Ci joint la capture d&amp;#39;écran de la liste des éléments.&lt;br /&gt;Le clavier affiche transmetteur absent et je reçois ce matin un SMS &amp;quot;Piles faibles clavier&amp;quot; alors que je viens de les changer ????? Il ya indiscutablement un problème.&lt;br /&gt;Malheureusement, comme il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une résidence secondaire, je ne pourrai pas suivre vos instructions avant Vendredi prochain (débranche le cable d&amp;#39;alimentation et le cable Ethernet)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 18:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2421821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2421821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2421821</guid>
  <enclosure length="538778" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5309bda560ada2f5/elements_original.tiff?bb28c87" type="image/tiff" />
  <fb20:id>2421821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran de la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur ? De la même manière, je vais vous demander de débrancher le câble d&amp;#39;alimentation et le câble Ethernet de votre Centrale/Transmetteur, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si le problème est identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 13:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2419813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2419813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2419813</guid>
  <fb20:id>2419813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non je ne l&amp;#39;ai pas mis en pause (le clavier) avant le changement de piles mais comme cela ne marchait pas (après le changement de piles) je l&amp;#39;ai carrément supprimé de la page &amp;quot;liste des éléments&amp;quot; de l&amp;#39;ordinateur puis je l&amp;#39;ai remémorés avec la centrale, il est réapparu dans la &amp;quot;liste des éléments&amp;quot; donc à priori il a communiqué avec la centrale ? mais il ne marche quand même pas et l&amp;#39;écran affiche transmetteur absent. Ce qui est encore plus curieux c&amp;#39;est que 3 jours après je reçois un sms&amp;quot;perte liaison clavier&amp;quot;??&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 14:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2412223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2412223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2412223</guid>
  <fb20:id>2412223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le Clavier LCD ne communique plus avec votre Centrale/Transmetteur. Plusieurs causes peuvent créer ce genre de symptômes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors du changement de pile, aviez-vous mis en pause le Clavier dans la liste des éléments de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le Clavier n&amp;#39;est plus mémorisé avec le système d&amp;#39;alarme, essayez de le mémoriser à nouveau&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 10:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2411603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2411603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2411603</guid>
  <fb20:id>2411603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec Protexium 400/600.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles du clavier lcd. Depuis j&amp;#39;ai un message de transmetteur absent quand j&amp;#39;essaye de commander par le clavier. Sinon l&amp;#39;alarme marche très bien par commande smartphone, ordi et télécommande manuelle. Seul le clavier ne marche pas et sur les pages de contrôle de l&amp;#39;ordi il n&amp;#39;y a aucune information d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Mar 2016 13:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2407433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2407433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2407433</guid>
  <fb20:id>2407433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quant vous dites &amp;quot;toutes les piles&amp;quot;, est-ce toutes les piles de tous les éléments et sirènes et D.M et D.O et clavier...etc...???? Ou juste celles de la centrale-transmetteur?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est ce dernier cas, vérifiez que les piles sont dans le bons sens, que le capot appuie bien sur la languette d&amp;#39;auto-protection.&lt;br /&gt;Quelle manip avez-vous utilisé pour le changement de piles?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2016 15:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2387375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2387375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2387375</guid>
  <fb20:id>2387375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; signifie que le clavier ne communique plus avec la centrale.&lt;br /&gt;Quelle centrale et configuration ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2016 12:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2386859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2386859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1058921-transmetteur-absent-suite-changement-piles/answers/2386859</guid>
  <fb20:id>2386859</fb20:id>
