    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma somfy box ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1059595" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma somfy box ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 09:52:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 09:52:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Silvia, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre TaHoma est bien activé, fonctionnel et des produits y sont associés.&lt;br /&gt;Avez-vous donc bien réussi à vous connecter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2833500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2833500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2833500</guid>
  <fb20:id>2833500</fb20:id>
  <fb20:question-id>1059595</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à commander mes volets via ma somfy box. Pourtant celle-ci est bien branchée, ls voyants sont verts. Sur l&amp;#39;interface, je vois bien tous mes volets mais dès que j&amp;#39;essaie d&amp;#39;ouvrir mes volets, ils ne se passent rien. C&amp;#39;est comme si ma box ne communiquait plus avec mes volets. Pourtant je n&amp;#39;ai aucun message d&amp;#39;erreur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Silvia P.</title>
  <dc:creator>Silvia P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas à commander tahoma avec l&amp;#39;ordinateur&lt;br /&gt;Merci pour votre prochaine réponse &lt;br /&gt;S. Peluttiero&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jan 2017 15:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2826540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2826540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2826540</guid>
  <fb20:id>2826540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8865458</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ahmed, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir intervenir dans les boîtes de dérivations de vos volets ou faire appel à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 14:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2470529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2470529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2470529</guid>
  <fb20:id>2470529</fb20:id>
  <title>Réponse de ahmed N.</title>
  <dc:creator>ahmed N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai pas un interrupteur par moteur du coup je ne peux pas remettre à zero un moteur seul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 19:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469426</guid>
  <fb20:id>2469426</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7778036</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a des chances pour que la mémoire de ces 4 moteurs soit saturée (à force de manips...).&lt;br /&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;à les remettre à zéro avant de les ré-associer aux différentes télécommandes.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 19:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469402</guid>
  <fb20:id>2469402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai du supprimer et réajouter chaque volet pour que ca refonctionne. Mais il reste toujours un problème, j&amp;#39;ai 4 volets sur 16 qui refusent désormais de s&amp;#39;ajouter. Lorsque je fais la manip pour ajouter un volet, lorsque je clique sur &amp;quot;tester&amp;quot; rien en se passe alors que le volets devrait descendre pendant 5 secondes. Comment puis je faire pour rajouter ces 4 volets? j&amp;#39;ai recommencé la manip plusieurs fois, mais ca ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 16:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2469215</guid>
  <fb20:id>2469215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ahmed, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûr que votre fournisseur d&amp;#39;accès n&amp;#39;a rien fait?&lt;br /&gt;En effet, au moment où je vous écris ce message votre box est bien connectée au serveur donc fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 12:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402123</guid>
  <fb20:id>2402123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;appeler le service client de ma box internet et c&amp;#39;est laborieux pour savoir comment baisser le pare-feu de ma box internet, ils n&amp;#39;ont pas été capable de me repondre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je suis toujours bloqué&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 12:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402076</guid>
  <fb20:id>2402076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui les voyants sont bien verts mais rien n&amp;#39;y fait ça ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas car ca marchait parfaitement bien et soudainement plus rien du jour au lendemain alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a eu aucun changement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 12:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2402028</guid>
  <fb20:id>2402028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ahmed, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps baisser le pare-feu au niveau de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudrait vérifier avec votre fournisseur internet les pré-requis réseau suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dispositif utilise le DHCP pour configurer son interface éthernet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dispositif passe par nos serveurs via le serveur DNS (le domaine whole.overkiz.com)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le produit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouvre des connexions TCP et envoie des paquets UDP au port 123 (NTP)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il envoi régulièrement des paquets UDP au port 18888 (AND) et reçoit ainsi des réponses de notre serveur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il se connecte régulièrement à notre serveur via le port 443 (HTTPS)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il se connecte aussi au port 80 (HTTP) pendant les mises à jours.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 09:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391916</guid>
  <fb20:id>2391916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les 2 voyants de votre Somfy box sont-ils verts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 22:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391731</guid>
  <fb20:id>2391731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 22:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2391720</guid>
  <fb20:id>2391720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment je dois procéder pour vérifier mes réglages réseau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box est reliée à ma box internet. Et j&amp;#39;ai mon réseau internet qui fonctionne correctement à la maison donc je ne sais pas ce qu&amp;#39;il faut faire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 11:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388657</guid>
  <fb20:id>2388657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ahmed, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui votre box n&amp;#39;est pas connecté au serveur, il semblerait donc que votre box soit déconnectée du réseau ou désalimentée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, veuillez vérifier vos réglages réseaux.&lt;br /&gt;Enfin, il serait intéressant de connecter votre Somfy Box sur un autre réseau afin de voir si elle se reconnecte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 10:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388631</guid>
  <fb20:id>2388631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il faudra attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post, pour la prise en charge de votre box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2016 19:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1059595-somfy-box-fonctionne/answers/2388096</guid>
  <fb20:id>2388096</fb20:id>
