    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: modification sur l&#39;appli tahomas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1061616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: modification sur l&#39;appli tahomas</description>
    <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 08:03:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2016 08:03:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est désormais parfait, l&amp;#39;UDP n&amp;#39;est plus bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2401516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2401516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2401516</guid>
  <fb20:id>2401516</fb20:id>
  <fb20:question-id>1061616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,je ne peux plus modifier mes programmes depuis la mise a jour de la box&lt;br /&gt;quel est la procédure pour y remedier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel M.</title>
  <dc:creator>michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,&lt;br /&gt;dis moi si l&amp;#39;udp est toujours bloqué suite aux modification que j&amp;#39;ai paramétrer,si oui communiquer moi les paramètres qu&amp;#39;il faut modifier en priorité afin de ne pas affaiblir mon par feux  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 17:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2401151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2401151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2401151</guid>
  <fb20:id>2401151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6706324</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;UDP étant toujours bloqué, veuillez revoir mon post précédent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 11:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2400282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2400282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2400282</guid>
  <fb20:id>2400282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui les deux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 17:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2396092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2396092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2396092</guid>
  <fb20:id>2396092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui les deux sont alumées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 17:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2396088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2396088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2396088</guid>
  <fb20:id>2396088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de baisser le pare feu de votre box ADSL, en effet, l&#39;indication que nous avons sur votre compte (retrouvé grâce à votre adresse email) est que le UDP est bloqué, par conséquent, cela peut entrainer des dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la baisse du pare feu ne résout rien, il faudra donc via votre fournisseur vérifier les pré-requis réseau suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dispositif utilise le DHCP pour configurer son interface éthernet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dispositif passe par nos serveurs via le serveur DNS (le domaine whole.overkiz.com)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le produit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouvre des connexions TCP et envoie des paquets UDP au port 123 (NTP)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il envoi régulièrement des paquets UDP au port 18888 (AND) et reçoit ainsi des réponses de notre serveur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il se connecte régulièrement à notre serveur via le port 443 (HTTPS)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il se connecte aussi au port 80 (HTTP) pendant les mises à jours.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395815</guid>
  <fb20:id>2395815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Indiquez le code pin de votre box, maintenez la branchée, et attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 10:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395275</guid>
  <fb20:id>2395275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les 2 voyants Tahoma sont au vert ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 10:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395273</guid>
  <fb20:id>2395273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai  reseté la box  ,suite a votre reponse ,mais le symptome reste le meme :&lt;br /&gt;lorsque je modifie un scenario ,la box perte la connectiion ou la prise en compte de la modifie est trop long&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 10:16:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2395262</guid>
  <fb20:id>2395262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La mise à jour a du mal se faire, vous pouvez la forcer en faisant un reset de votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 16:53:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2393079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2393079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1061616-modification-appli-tahomas/answers/2393079</guid>
  <fb20:id>2393079</fb20:id>
