    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra oc100 ne détecte pas en mode détection &quot;analyse d&#39;images&quot; ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1062112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra oc100 ne détecte pas en mode détection &quot;analyse d&#39;images&quot; ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 15:01:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2016 15:01:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maurice S.</title>
  <dc:creator>Maurice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense avoir résolu le problème en l&amp;#39;isolant.&lt;br /&gt;Les 3 caméras (avec celle qui a été échangée) fonctionnent parfaitement coté pelouse.&lt;br /&gt;De ce côté, le soleil ne donne jamais directement sur la caméra.&lt;br /&gt;Mais côté rue, elles réalisent des enregistrements sans mouvement.&lt;br /&gt;La nuit ou par temps nuageux, elles fonctionnent normalement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis que c&amp;#39;est le soleil qui les perturbe.&lt;br /&gt;Pourtant, elles sont dirigées vers le sol.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réglé la caméra côté rue vraiment vers le sol.&lt;br /&gt;Depuis, plus aucun enregistrement intempestif, même en plein soleil.&lt;br /&gt;Si cela peut aider de futurs utilisateurs, j&amp;#39;en serai ravi.&lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;équipe Somfy pour son aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2432105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2432105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2432105</guid>
  <fb20:id>2432105</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8226678</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1062112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition de 2 caméras oc100.&lt;br /&gt;Elles ont été programmées avec VISIDOM et sont accessibles depuis TAHOMA.&lt;br /&gt;L&amp;#39;une d&amp;#39;une est à l&amp;#39;arrière de la maison et fonctionne parfaitement en mode &amp;quot;capteur infrarouge&amp;quot;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre devant la maison se déclenche à chaque passage de véhicules (route nationale) : 20 mètres entre la caméra et la route. &lt;br /&gt;Pourtant elle n&amp;#39;est pas dirigée vers la route mais pratiquement &amp;quot;sous &amp;quot;elle&amp;quot;. &lt;br /&gt;Les vidéos ne montrent pas de véhicule mais le bruit des véhicules.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé le réglage &amp;quot;détection par analyse d&amp;#39;images&amp;quot; réglé à niveau faible, moyen et élevé.&lt;br /&gt;Avec ce réglage, les 2 caméras ne détectent plus rien.&lt;br /&gt;Le logiciel est 1.0.4.8&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour toutes vos informations. &lt;br /&gt;Concernant les photos de l’installation de la caméra extérieure située devant la maison vous pouvez les envoyer à l&amp;#39;adresse suivante: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;service.conso@somfy.com&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2016 16:18:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2428030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2428030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2428030</guid>
  <fb20:id>2428030</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le magasin vendeur a repris la caméra qui a un problème de son.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2016 14:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2427742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2427742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2427742</guid>
  <fb20:id>2427742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai interverti les 2 caméras.&lt;br /&gt;Celle qui émet un bourdonnement tenace en direct continue à le faire. Donc pas de problème échange (ou retour SAV une nouvelle fois).&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre est arrivée côté rue : elle enregistre également des vidéos sans rien dessus (on entend le bruit de l&amp;#39;auto ou du camion qui passe).&lt;br /&gt;L&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre enregistre donc des vidéos lors des passages des véhicules, surtout ceux qui font beaucoup de bruit moteur. Alors que les caméras ne peuvent pas voir ces véhicules. L&amp;#39;objectif est dirigé pratiquement sous elles.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;une mise à jour du logiciel pourrait résoudre le problème.&lt;br /&gt;De même les 2 caméras n&amp;#39;enregistrent rien lorsqu&amp;#39;elles sont réglées sur &amp;quot;détection par analyse d&amp;#39;images&amp;quot; quelque soit le réglage &amp;quot;faible&amp;quot; ou &amp;quot;élevé&amp;quot;.&lt;br /&gt;Donc pour ma part :&lt;br /&gt;. reprise de la caméra défectueuse (bourdonnement)&lt;br /&gt;. attente d&amp;#39;une mise à jour du logiciel pour l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir fait avancer le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2016 09:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2425149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2425149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2425149</guid>
  <fb20:id>2425149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Où envoyer les photos ?&lt;br /&gt;En visionnant et en écoutant en direct sur le smartphone les 2 caméras :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;C&amp;#39;est à peine si on entend un très léger bruit de fond de la caméra côté pelouse.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tandis que celle coté rue émet un bourdonnement bien audible alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun bruit dehors (absolument aucun).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 20:03:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424901</guid>
  <fb20:id>2424901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ces informations, pourriez-vous nous envoyer en complément des photos du positionnement de votre caméra. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez-vous également intervertir vos 2 caméras et vérifier si le problème persiste sur la même caméra ou au contraire si le problème se reproduit toujours avec la caméra située devant la maison. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 15:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424590</guid>
  <fb20:id>2424590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune amélioration.&lt;br /&gt;Depuis le retour du SAV, le micro émet un bourdonnement.&lt;br /&gt;La caméra procède à des enregistrements suite au bruit des véhicules qu&amp;#39;elle ne peut pas voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 15:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2424486</guid>
  <fb20:id>2424486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Elle vient de redémarrer après une dizaine de &amp;quot;reset&amp;quot;...&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 19:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2423392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2423392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2423392</guid>
  <fb20:id>2423392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La caméra est revenue de SAV : tout est correct.&lt;br /&gt;Seulement, impossible de la reconnecter...&lt;br /&gt;sécurité 123456 ne passait plus (incorrect).&lt;br /&gt;Maintenant, voyant rouge seul persistant.&lt;br /&gt;Cette caméra ne me parait pas fiable du tout.&lt;br /&gt;J’attends...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2016 13:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2422843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2422843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2422843</guid>
  <fb20:id>2422843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;un retour SAV de la caméra donnant sur la route est nécessaire, en effet, il n&amp;#39;y a pas de détection de &amp;quot;sons&amp;quot; et la portée du détecteur de mouvement est de 5 à 8m.&lt;br /&gt;Je vous contacte donc en privé afin de procéder au retour SAV de cette caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 10:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2400145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2400145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2400145</guid>
  <fb20:id>2400145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je ne pense pas.&lt;br /&gt;Pas de végétation qui remue et l&amp;#39;éclairage est stable...&lt;br /&gt;Le problème, d&amp;#39;après moi, vient du bruit des moteurs.&lt;br /&gt;Malheureusement, il n&amp;#39;est pas possible de réduire la portée du micro ou de le couper.&lt;br /&gt;Il y a un bug au niveau de la &amp;quot;détection par analyse d&amp;#39;images&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le réglage est possible mais la détection ne se fait plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2016 19:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2394745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2394745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2394745</guid>
  <fb20:id>2394745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement quelque chose perturbe la caméra sur rue : Eclairage, végétation en mouvement, ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2016 18:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2394702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2394702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062112-camera-oc100-detecte-mode-detection-analyse-images/answers/2394702</guid>
  <fb20:id>2394702</fb20:id>
