    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation store</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1062430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation store</description>
    <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 15:27:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2016 15:27:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui en parallèles mais avec une boite de dérivation pour pouvoir les réinitialiser au cas ou.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2472105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2472105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2472105</guid>
  <fb20:id>2472105</fb20:id>
  <fb20:question-id>1062430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je désire mettre 2 stores sur ma façade en dessus mes baies vitrées, ils seront séparés d&amp;#39;environ 1m.&lt;br /&gt;Peut on se servir de la même alimentation pour les 2 stores et donc besoin d&amp;#39;une seule arrivée ? De plus ce qui voudrait dire que l&amp;#39;un serait alimenté coté droit et l&amp;#39;autre coté gauche ? est ce possible ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, une alim pour 2 moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 13:42:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471929</guid>
  <fb20:id>2471929</fb20:id>
  <title>Réponse de SEBASTIEN S.</title>
  <dc:creator>SEBASTIEN S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc il suffirait juste de ponter et donc les brancher en parallèle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 13:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471887</guid>
  <fb20:id>2471887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8222676</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un seul circuit d&amp;#39;alimentation en 1,5mm2 suffit.&lt;br /&gt;Comme le précise Philippe, prévoyez une boîte de dérivation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 12:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471853</guid>
  <fb20:id>2471853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;commande radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 12:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471847</guid>
  <fb20:id>2471847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce serait des moteurs somfy, il est mieux de prevoir 2 circuits d&amp;#39;alimentation ou 1 suffirait ?&lt;br /&gt;Merci pour vos reponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 12:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2471845</guid>
  <fb20:id>2471845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour réponses. pour l&amp;#39;instant c&amp;#39;est juste au stade du projet, donc je n&amp;#39;ai pas encore choisi, je voulais juste connaitre la faisabilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 17:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2397714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2397714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2397714</guid>
  <fb20:id>2397714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous pouvez inverser le sens de roation d&amp;#39;un des 2 moteur&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est du RTS ou du Io, prévoyez une boite de raccordement accessible pour pouvoir les initialiser séparément!&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est du filaire, vous devez mettre 2 boutons de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 17:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2396085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2396085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2396085</guid>
  <fb20:id>2396085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De quels moteurs s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2016 20:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2394811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2394811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062430-alimentation-store/answers/2394811</guid>
  <fb20:id>2394811</fb20:id>
