    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problèmes sur 18 volets roulants ,installation faite en 2007?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1062602" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problèmes sur 18 volets roulants ,installation faite en 2007?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:05:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2016 14:05:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant toute chose, pour obtenir de bons conseils des hauts techniciens de la société Somfy, ce n&amp;#39;est pas ici qu&amp;#39;il faut venir !&lt;br /&gt;Ici, c&amp;#39;est un forum d&amp;#39;utilisateurs de produits Somfy, comme vous...!&lt;br /&gt;Pour obtenir la qualité de conseils que vous souhaitez, il faudra soit : vous adressez à un installateur agréé Somfy, soit composez le 3260.&lt;br /&gt;La seule chose que la communauté puisse faire pour vous est de vous aider à définir la panne !&lt;br /&gt;Les dysfonctionnements que vous nous décrivez, proviennent de condensateurs grillés ou défectueux. Leurs remplacements ne sont pas prévus par le SAV Somfy, car non rentables (en main d&amp;#39;oeuvre) par rapport un moteur neuf.&lt;br /&gt;Par contre, si vous trouvez quelqu&amp;#39;un, ou si vous-même en êtes capable, l&amp;#39;opération d&amp;#39;échange de ces condensateurs vous prendra un peu de temps, 2 à 3h par volet, mais ne vous coûtera que 2 à 3€ par volet.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;un installateur Profalux prêche en sa paroisse est naturel. Est-ce pour cela qu&amp;#39;il faut y voir une meilleure fiabilité? vous nous le direz dans 8 ou 9 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062602-problemes-18-volets-roulants-installation-faite-2007/answers/2395689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062602-problemes-18-volets-roulants-installation-faite-2007/answers/2395689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062602-problemes-18-volets-roulants-installation-faite-2007/answers/2395689</guid>
  <fb20:id>2395689</fb20:id>
  <fb20:question-id>1062602</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vieille maison en banlieue parisienne des années 1850 murs épais ;18 volets roulants en rénovation coffres bois int isolés thermique et phonique  ,9 au rdc et 9 au 1 étages moteurs ALTUS 50 RTS,télécommande :centralis RTS,telecommandes generales : 1 par niveau centralis RTS , horloge au rdc chronis RTS set 5 ; depuis 2 ans certains moteurs en mode horloge ne descendent pas ou ne remontent pas ;pour les faire descendre ou remonter on appuis sur la télécommande ,le moteur fait clic,clic 4 ou 5 fois avant de descendre , d&amp;#39;autres à l&amp;#39;ouverture s&amp;#39;ouvrent de 10 cm et il faut attendre 1h à 2 h avant qu&amp;#39;ils remontent ; dois-je mettre une autre horloge au 1 etage pour que cela marche ? j&amp;#39;ai fait venir un specialiste : moteur qui fait clic ,clic  : mort à changer (18 x 200€ sans la pose !) il m&amp;#39;a conseillé de changer l&amp;#39;installation SONFY en moteur PROFALUX qui est nettement supérieure !!! un autre est venu : trop vieille installation :moteur garanti 5 ans donc il faut les changer dés qu&amp;#39;ils ne répondent plus à l&amp;#39;horloge ! je pensais avoir mis le meilleur produit ,la meilleure marque français enfin le TOP du volet roulant ! GALÈRE merci de me donner des réponses sérieuses ; changer tous les moteurs et télécommandes : 5000€ sans la pose !!!!!!!! en le faisant moi même !j&amp;#39;aimerai que les hauts techniciens de SOMFY puissent me donner de grands conseils sérieux ...pas de bricolage !! merci Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peut-être un défaut des condensateurs internes aux moteurs, articles périssables et à remplacer.&lt;br /&gt;Quelques euros et de la main d&amp;#39;oeuvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062602-problemes-18-volets-roulants-installation-faite-2007/answers/2395434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062602-problemes-18-volets-roulants-installation-faite-2007/answers/2395434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062602-problemes-18-volets-roulants-installation-faite-2007/answers/2395434</guid>
  <fb20:id>2395434</fb20:id>
