    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo, axe et bras désolidarisé, axe tourne dans le vide ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1062627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo, axe et bras désolidarisé, axe tourne dans le vide ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Apr 2016 15:01:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2016 15:01:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de julien B.</title>
  <dc:creator>julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres contact avec le SAV Somfy, il faut bien que je passe par la société de ventea distance quotidom pour faire marcher SAV.&lt;br /&gt;Possible défaut de fabrication de l&amp;#39;empreinte hexagonale de l&amp;#39;axe du moteur qui fait que le bras ne rentrait pas complètement (couche de peinture trop épaisse).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2466137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2466137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2466137</guid>
  <fb20:id>2466137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8306160</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1062627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Celà fait plus d&amp;#39;un an que j&amp;#39;ai installé 6 motorisation de volet battant. &lt;br /&gt;Depuis 1 mois un des système dysfonctionne au niveau d&amp;#39;un battant.&lt;br /&gt;Le battant de gauche s&amp;#39;ouvre sans problème, mais celui de droite plus du tout (au début il avait du &amp;quot;retard&amp;quot; mais maintenant c&amp;#39;est tout juste s&amp;#39;il bouge un peu). &lt;br /&gt;Après démontage il apparait que l&amp;#39;axe du moteur tourne sans entraîner le bras du volet battant : le pignon de l&amp;#39;axe du moteur est complètement usé, il à perdu sa forme hexagonale et est devenu rond. &lt;br /&gt;Le bras lui n&amp;#39;a pas bougé.&lt;br /&gt;Je pense que l&amp;#39;axe devait avoir un défaut de forme qui a force a entraîner du jeu et vu la force des contraintes avec le temps celà à usé la forme de l&amp;#39;axe. &lt;br /&gt;Que faire pour remplacer cet axe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais...redonnez un tour de clef ne réglera pas le problème, il faut serrer les vis M12 avec une goutte de frein filet normal (bleu) pour qu&amp;#39;elles ne se desserrent PLUS !!!&lt;br /&gt;Vous dites revendeur...mais c&amp;#39;est qui?&lt;br /&gt;Un installateur qui n&amp;#39;a pas fait le travail, un GSB, LR, etc...?&lt;br /&gt;Je pense que Somfy ne fera pas d&amp;#39;histoire pour la garantie, mais gardez bien à l&amp;#39;esprit qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas responsable d&amp;#39;une vis mal serrée (ou desserrée).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 18:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2396209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2396209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2396209</guid>
  <fb20:id>2396209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci des conseils. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà effectivement réglé la force pour quelle corresponde aux volets (bois).&lt;br /&gt;Ensuite je viens de redonner un tour au vis de fixation pour éviter que ce désagrément ne se reproduise. &lt;br /&gt;Enfin c&amp;#39;est bien moi qui ai installé les moteur, du coup c&amp;#39;est la garantie somfy qui doit pouvoir jouer (le revendeur ne me réponds pas)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 16:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2396032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2396032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2396032</guid>
  <fb20:id>2396032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Si votre motorisation a été effectuée par un installateur il faudra vous en rapprocher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2395734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2395734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2395734</guid>
  <fb20:id>2395734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les mêmes motorisations que les vôtres (Yslo-Flex).&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà constaté une tendance au desserrage des vis M12 qui fixent les bras aux axes, dû au couple inverse sur l&amp;#39;axe droit.&lt;br /&gt;Pour bien faire, il aurait fallut que la vis M12 de cet axe soit en filet gauche, mais, Somfy a préféré standardiser la visserie.&lt;br /&gt;De temps à autre il faut reprendre ce serrage pour éviter que le bras ait du jeu sur l&amp;#39;axe, jeu qui occasionnera forcément l&amp;#39;usure que vous nous décrivez.&lt;br /&gt;Vous devez également vérifier que la force d&amp;#39;applique réglable sur 4 niveaux corresponde bien à la structure de vos volets :&lt;br /&gt;1) = volets PVC&lt;br /&gt;2) = volets alu&lt;br /&gt;3) = volets bois&lt;br /&gt;4) = volets résine&lt;br /&gt;Si ces volets ont été installés par vous, ils sont garantis 3 ans, soit vous contactez le 3260, soit vous attendez qu&amp;#39;un Yellow,s vous contacte ici.&lt;br /&gt;Si ces volets ont été installés par un pro, il faut vous retourner vers lui.&lt;br /&gt;Un dernier détail, une goutte de frein filet normal (bleu) sur la vis M12 règle définitivement ce problème.&lt;br /&gt;Surtout pas de frein filet fort...démontage impossible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2395731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2395731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062627-yslo-axe-bras-desolidarise-axe-tourne-vide/answers/2395731</guid>
  <fb20:id>2395731</fb20:id>
