    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème LT 50 meteor 20/17 Inversion spontanée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1062810" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème LT 50 meteor 20/17 Inversion spontanée</description>
    <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 08:59:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2016 08:59:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurel,&lt;br /&gt;Voir cette vidéo pour les réglages &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/programmer-les-fins-de-courses-sur-un-moteur-equipe-de-boutons&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Si les réglages ne sont pas possible, il faudra remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062810-probleme-lt-50-meteor-20-17-inversion-spontanee/answers/2397393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062810-probleme-lt-50-meteor-20-17-inversion-spontanee/answers/2397393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062810-probleme-lt-50-meteor-20-17-inversion-spontanee/answers/2397393</guid>
  <fb20:id>2397393</fb20:id>
  <fb20:question-id>1062810</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède un moteur LT 50 meteor 20/17 filaire changé il y a moins d&amp;#39;un an et le moteur s&amp;#39;est inversé spontanément sans que l&amp;#39;on ne touche aux branchements ou a quoi que se soit.&lt;br /&gt;Les fins de courses sont également remise a 0 et le moteur s’était bloqué en position haute ne voulant plus redescendre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ouvert le cache moteur pour enlever les fin de courses pour le faire descendre ou monter mais je doit appuyer sur descendre pour monter et vis-versa.&lt;br /&gt;Une idée de solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
