    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation posible SYNAPSIA si l&#39;espace entre l&#39;encadrement de la fenêtre et le volet est de 12 cm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1062953" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation posible SYNAPSIA si l&#39;espace entre l&#39;encadrement de la fenêtre et le volet est de 12 cm ?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 15:53:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2017 15:53:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cote C = 55mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2877319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2877319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2877319</guid>
  <fb20:id>2877319</fb20:id>
  <fb20:question-id>1062953</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le plan à vérifier avant montage, il est spécifié que l&amp;#39;espace entre l’encadrement de la fenêtre et le bord du volet est au maximum de 8 cm . J&amp;#39;ai 12 cm est-il possible d’installer se système de motorisation ?  Dimensions en rouge sur mon fichier. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de aymeric N.</title>
  <dc:creator>aymeric N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;votre plan m&amp;#39;aide bien merci, il manque une cote.&lt;br /&gt;Auriez vous la possibilité de me donner la cote C de mon plan?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 13:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876919</guid>
  <enclosure length="14178" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b85c37061fdaa94d/volet_original_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>2876919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9201889</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un croquis non à l&amp;#39;échelle mettant les cotes réelles en application.&lt;br /&gt;La partie bleue représente une fenêtre trop proche du volet mais dont le châssis permet au bras de passer en dessous.&lt;br /&gt;ce montage a déjà été fait par un autre utilisateur.&lt;br /&gt;Conditions:&lt;br /&gt;Le vitrage doit être à 145mm du volet fermé.&lt;br /&gt;Ou à 135mm du volet fermé, dans ce cas, il faut meuler le coude des bras de 10mm.&lt;br /&gt;Cette découpe ne fragilise en rien le bras, il est vraiment costaud.&lt;br /&gt;Je ne peux guère vous aider mieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 12:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876670</guid>
  <enclosure length="17197" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4bcf1d19ba9598f3/sans_titre2_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>2876670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je regarde les cotes ce soir, mais j&amp;#39;ai redessiné le bras avec mes cotes, il me manques les cotes du yslo, mon but si cela ne passe pas est, soit de modifier mes volets soit me fabriquer les bras sur mesure en fonction de mes dimensions. c&amp;#39;est pour ça que je voudrai les cotes car pour l&amp;#39;instant même les installateurs n&amp;#39;ont pas trouvés de solution a mon problème alors que sur les papier ça peux peut être le faire mais ce n&amp;#39;est plus avec les bras classique vendu par SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 11:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876422</guid>
  <fb20:id>2876422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi je suis équipé en Yslo.&lt;br /&gt;Notez-moi les cotes a et b sur le croquis.&lt;br /&gt;En fonction de cela je verrais si une modif est possible.&lt;br /&gt;Un utilisateur a adapté ma modif et ca a fonctionné. Mais tout dépend des cotes demandées.&lt;br /&gt;En tout cas, pour le bras optionnel b100, c&amp;#39;est mort !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 09:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2876171</guid>
  <enclosure length="10551" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc3498bcc7b78c99/sans_titre_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>2876171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprend bien que Somfy ne fournisse pas les plans, Peut être qu&amp;#39;une personne qui est équipé en Yslo pourrait me prendre 2 ou 3 cotes sur son matériel.&lt;br /&gt;je met un plan si quelqu’un peu m&amp;#39;aider ce serai super.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 12:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875239</guid>
  <enclosure length="14178" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2c8803a9badc61b/volet_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>2875239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce forum d&amp;#39;entraide personne ne peut fournir des plans que seul le B.E Somfy possède.&lt;br /&gt;Il faudra vous résoudre, rien ne se monte.&lt;br /&gt;Maintenant si nos confirmations ne suffisent pas, attendez celles d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 12:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875202</guid>
  <fb20:id>2875202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;abaque dit que c&amp;#39;est a la limite avec 90mm si volet entre 45 et 50mm . mais pour vérifier quelqu’un aurai t&amp;#39;il les plans de la motorisation yslo ou synapsia?&lt;br /&gt;que je puisse le dessiner et vérifier que ce la ce monte même avec quelques petite modification si il faut.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 11:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2875180</guid>
  <fb20:id>2875180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y + K = 90mm&lt;br /&gt;L&amp;#39;abaque indique que cette cote autorise une valeur X maxi de 80mm.&lt;br /&gt;Donc, montage Yslo et Synaptia impossible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 08:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874986</guid>
  <fb20:id>2874986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;avec le bras B100 l’espace mini entre la fenêtre et le volet est de 105mm &lt;br /&gt;Vu que vous avez 80mm, c&amp;#39;est pas possible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 23:36:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874906</guid>
  <fb20:id>2874906</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je résume dans mon cas, il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;utiliser Synapsia mais yslo avec bras de 100mm&lt;br /&gt;cela devrait être possible, je met met dimension en image.&lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;y aurai t&amp;#39;il les plans des bras pour que je puisse vérifier avant d&amp;#39;acheter. &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 17:36:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874601</guid>
  <enclosure length="12100" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e9dd61ddeaf0ae78/fenetre_cote_volet_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>2874601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Synaptia et Yslo sont différents !&lt;br /&gt;Les bras de l&amp;#39;un et de l&amp;#39;autre n&amp;#39;iront pas sur l&amp;#39;un à la place de l&amp;#39;autre !&lt;br /&gt;le Synaptia est un produit &amp;quot;grand public&amp;quot; dont les aptitudes de montage sont très réduites, de plus, il convient pour des volets &amp;quot;léger&amp;quot;.&lt;br /&gt;Les Yslo s&amp;#39;adaptent sur la quasi totalité des volets, mais en standard sont livrés les bras de 140mm, en option vous avez les b100 pour un linteau de 100mm.&lt;br /&gt;Les FdC sont automatiques, elles se définissent par le contact aux façades. En général, les courses des vantaux sont de 180°, chez moi, j&amp;#39;ai un Yslo qui ouvre un volet à 90°.&lt;br /&gt;Lors de la mise en service de l&amp;#39;Yslo et du Synaptia, les battants des volets iront d&amp;#39;eux mêmes chercher leur FdC ouverture.&lt;br /&gt;Voici les notices des 2 moteurs.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/5116656A001_Synapsia_FR(web).pdf?contentID=262127&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/5116656A001_Synapsia_FR(web...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Yslo_Flex_RTS.pdf?contentID=299244&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Yslo_Flex_RTS.pdf?contentID...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 15:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874321</guid>
  <fb20:id>2874321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l’encombrement des bras est différents, mais si l&amp;#39;on démonte les bras, est ce que les yslo ou synasia (bloc moteur et structure) sont identique. ou y a t&amp;#39;il des différences. savoir si l&amp;#39;on peux monter l&amp;#39;un sur l&amp;#39;autre et surtout faire du sur mesure. &lt;br /&gt;de plus au niveau programmation y a til un angle de rotation max ou cela est defini au moment du montage avec la definition des fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 14:40:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874255</guid>
  <fb20:id>2874255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ESt til possible d&amp;#39;adapter les bras de synapsia sur yslo, ou avez vous les dimensions exacte du module synapsia?  je je puisse le dessiner et vérifier que cela passe?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 14:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874251</guid>
  <fb20:id>2874251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les encombrements ne sont pas les mêmes.&lt;br /&gt;Pour le synaptia et le Yslo-Flex, il faut impérativement 145mm entre le volet fermé et le bord de fenêtre.&lt;br /&gt;Pour le Yslo, comme pour le Yslo-Flex, il existe en accessoire des bras spécifiques pour linteaux étroits, 110mm. (type b100)&lt;br /&gt;Donc un Yslo équipé de ces bras est adaptable sur votre fenêtre.&lt;br /&gt;Voir ce sujet:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;problème profondeur linteau pour motorisation volet battant&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1192389-probleme-profondeur-linteau-motorisation-volet-battant&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1192389-probleme-profondeur-linteau-motorisation-volet-battant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2874050</guid>
  <fb20:id>2874050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une dimension entre mes volets et fenetres (fermé) de 120mm et d&amp;quot;après les cotes , je ne peux mettre de sYnapsia.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai demander a un installateur pro sur conseil de Somfy pour mettre un yslo. l&amp;#39;installateur me dit que ce n&amp;#39;est pas possible non plus.&lt;br /&gt;quel est la différence entre Synapsia et Yslo a part  les bras coulissant et la forme du carter?&lt;br /&gt;moteur, fixation et encombrement sont les mêmes non??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 12:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2873972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2873972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2873972</guid>
  <fb20:id>2873972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roger, il est inutile de créer plusieurs sujets en cliquant sur &amp;quot;posez votre question&amp;quot;, il suffit de cliquer sur &amp;quot;répondre&amp;quot; pour rester dans le fil de la discussion. Ainsi, la communauté ne s&amp;#39;égare pas.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 16:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2397703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2397703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2397703</guid>
  <fb20:id>2397703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non malheureusement le Synapsia ne se prête pas à vos volets. Le fonctionnement par bras articulés limite l&amp;#39;angulation, alors que l&amp;#39;Yslo à bras coulissants ne subit aucune contrainte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 11:31:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2397472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2397472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2397472</guid>
  <fb20:id>2397472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous touchez les limites du Synapsia&lt;br /&gt;Voyez plutôt sur un Yslo Custom, Somfy détermine alors le bras optimal a partir de vos relevés de cotes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2016 08:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2396440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2396440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1062953-installation-posible-synapsia-espace-encadrement-fenetre-volet-12-cm/answers/2396440</guid>
  <fb20:id>2396440</fb20:id>
