    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité recepteur 1841022 et Myfox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1063358" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité recepteur 1841022 et Myfox</description>
    <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 08:01:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 08:01:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit P.</title>
  <dc:creator>Benoit P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remonte le sujet car je suis dans la même configuration et je n&amp;#39;arrive pas à faire l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste appuyé sur le canal 1 du récepteur somfy, ajoute l&amp;#39;appareil au niveau de ma box HC2 mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois bien choisir dans &amp;quot;Automatisme&amp;quot; le module Motorisation RTS (beta) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063358-compatibilite-recepteur-1841022-myfox/answers/3020683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063358-compatibilite-recepteur-1841022-myfox/answers/3020683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063358-compatibilite-recepteur-1841022-myfox/answers/3020683</guid>
  <fb20:id>3020683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5355505</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1063358</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je dispose d&amp;#39;une box HC2 de Myfox. Cette box gère le protocole RTS ce qui m&amp;#39;a permis d&amp;#39;automatiser mes volets somfy. Aujourd&amp;#39;hui, je souhaite faire de même pour ma porte de garage avec un récepteur somfy 1841022.&lt;br /&gt;Myfox m&amp;#39;informe qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas fait de test sur la compatibilité avec sa box. Pensez vous qu&amp;#39;il y a des risques d&amp;#39;incompatibilité?&lt;br /&gt;Et second point, peut on appairer le récepteur avec deux émetteur: la box et la télécommande somfy?&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce récepteur est compatible RTS donc aucun problème pour l&amp;#39;associer, comme vous l&amp;#39;avez fait avec les volets.&lt;br /&gt;Ce récepteurs dispose de 16 canaux x 2 relais, ce qui signifie que vous pouvez l&amp;#39;utiliser avec 16 télécommandes pour le Relais 1 et encore 16 pour le relais 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2016 18:09:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063358-compatibilite-recepteur-1841022-myfox/answers/2397204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063358-compatibilite-recepteur-1841022-myfox/answers/2397204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063358-compatibilite-recepteur-1841022-myfox/answers/2397204</guid>
  <fb20:id>2397204</fb20:id>
