    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement piles sur transmetteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1063505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement piles sur transmetteur</description>
    <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 10:19:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 10:19:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange que ce câble ne vous ai pas été fourni avec votre système d&amp;#39;alarme. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelle et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2405029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2405029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2405029</guid>
  <fb20:id>2405029</fb20:id>
  <fb20:question-id>1063505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai a effectuer un changement de piles sur un transmetteur gsm d&amp;#39;alarme protexiom 600. Comment bénéficier de plus de 2 minutes pour changer les piles sans incidence ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de claude Q.</title>
  <dc:creator>claude Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre info, malheureusement lorsque j&amp;#39;ai acheté cette alarme il n&amp;#39;y avait que le module gsm et l&amp;#39;adaptateur secteur n&amp;#39;était pas livré avec d&amp;#39;ou mon erreur. Comment me procurer cet adaptateur spécial gratuitement ?&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 12:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2402148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2402148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2402148</guid>
  <fb20:id>2402148</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6133895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;information d&amp;#39;un défaut batterie GSM faible indique que la charge de batterie de secours de votre module GSM est faible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, votre Centrale/Transmetteur doit être en permanence branchée au secteur soit via le module GSM ou via le module IP (si vous utilisez l&amp;#39;interface par ordinateur). La batterie du module GSM est uniquement une batterie de secours et non une batterie de fonctionnement.C&amp;#39;est le câble d&amp;#39;alimentation secteur qui fait fonctionner ce module, la batterie est là uniquement pour prendre le relais en cas de coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 07:44:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2401494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2401494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2401494</guid>
  <fb20:id>2401494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour info le message que je reçois est &amp;quot; batt.gsm faible transmetteur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Est ce les piles que j&amp;#39;ai changé et malgré tout j&amp;#39;ai le même message ou autre élément ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 17:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2399543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2399543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2399543</guid>
  <fb20:id>2399543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé avec la procédure du mode d&amp;#39;emploi, après avoir mis off l&amp;#39;alarme celle ci sonne quand même après ouverture du capot du transmetteur. Malgrè tout j&amp;#39;ai inséré des piles neuves et j&amp;#39;ai toujours le même message transmetteur gsm faible et cela clignote sur mon clavier de commande.&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 10:36:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2398346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2398346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2398346</guid>
  <fb20:id>2398346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Refaire la manip vous aurez à chaque fois 2 minutes supplémentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 09:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2397408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2397408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1063505-changement-piles-transmetteur/answers/2397408</guid>
  <fb20:id>2397408</fb20:id>
